2x Einbruch über Fahrertür
  • Hallo,
    ich bin neu im Forum und wollte m,al folgendes Problem thematisieren. Bei mir wurde nun schon zum zweiten mal das Auto aufgebrochen und das komplette Innenleben ausgeräumt bzw. zerstört. Da die Polizei nicht in der Lage ist dies zu unterbinden in meiner Region, möchte ich mein Auto etwas "sicherer" machen.
    Ich habe mir eine Alarmanalge gekauft welche nicht an die Schließanlage gekoppelt ist mit einer Akkusirene.
    Dennoch möchte ich meiner Tür verbessern da alle einbrüche immer nur über die Fahrertür gehen. Dabei wird das Schloß gezogen und anschließend die Alu Hülse durchgebrochen. Dann wird anscheinend ganz einfach mit einem Draht innen an der Türgriffumlenkung gezogen und das Auto ist auf........
    Was kann man da verbessern bzw. wer hat da schon was gemacht. Nur das Schloss entfernen ist quasi ein Geschenk da dann jeder mit einem Draht ganz einfach das Auto öffnen kann!
    Überlegungen:
    - Aluhülse gegen Stahl ersetzen (wer kann sowas herstellen)
    - Blech aus Stahl einbauen wodurch man mit dem Draht nicht mehr an den Innenraumgriffumlenker kommt
    Wichtig ist, das ich nach wie vor das Auto mit einem Schlüssel auf und zu schließen kann.
    Was meint Ihr?
  • egal wie man es macht, die leute finden immer einen anderen weg und dieser kann sogar noch mehr kaputt machen. bei BMW gibt es doch statt dem schloss die blindhülse wie in den hinteren türen.
    grüße
    ralle
    grüße
    ralle
    er hat aber geschrieben, dass er sein schloss behalten will.. also nix mit blindhülse ;)
  • Ich schätze das wird schwierig...wie schon geschrieben wurde je schwieriger man ins Auto kommt desto mehr wird kaput...ich sag mal so wenn einer rein will kommt er rein...ich weiß nur da gibts so Alarmanlagen mit Pager...heißt wenn sich was an deinem Auto tut bekommst du eine Benachrichtigung und könntest was unternehmen...
    Mir haben sie bei meinem Compact damals einfach die Scheibe eingeschlagen und waren drin also wie gesagt Wo ein Wille da ein Weg...
    Biete Tachoumbau in Wien an
    Bei Interesse PM an mich...
  • Besteht die Möglichkeit eine Garage zu nutzen? Ich denke, dass das das sinnvollste ist und das einzige sein wird, was wirklich schützen kann. Ich wohne in der Innenstadt einer Großstadt und nicht gerade im vornehmsten Viertel und habe mir deshalb eine Garage gemietet. Hat zwar einige Monate gedauert, bis eine verfügbar war und kostet auch einiges aber mein BMW ist mir das wert.
    Gruß Jaky
    Zitat eines 335i-Fahrers:
    Zitat
    :grinundwech:
  • Garagen haben Vor und Nachteile...also ich wohne in wien 16ter Bezirk (Leute aus Wien wissen was ich meine)...nicht gerade das feinste...hatte iene Zeit lang das Problem das mir jedes neue Auto zerkratzt wurde...und das über Jahre hinweg...als ich dann mal bei der Polizei fragte was ich tun solle meinte er nur..."es gibt zwar bei ihnen eine Garage ABER da wird ca 3-4x im Jahr eingebrochen"...
    Garagen sind gut solange man nicht leicht rein kommt...Wenn man aber mal drin ist sind sie ungestörter als auf der Straße...
    Aber ich glaube das hilft ihm alles nichts....
    Am besten ein gscheites Alarmsystem...
  • bau eine exerne alarmanlage mit Sirene ein und versteck sie iwo im motorraum
    die muss man halt jedes mal scharf stellen aber wenn die sirene losfährt sollte das jemand bemerken
    zb so eine: http://www.amazon.de/Dometic-W…TF8&qid=1336750988&sr=8-1
  • Hallo, Frage zum Thema.
    Wieso wird es zu einer Garage empfohlen wenn Garagenschloß noch primitiver und leichter zu knacken ist als BMW-Schloß?
    In eine Garage reingekommen kann der Täter den Wagen ungestört und ungesehen auseinander nehmen wie er will.
    Gruß.
  • Hallo,
    vielen Dank für die Tipps. Zu einigen hatte ich mir auch schon gedanken gemacht aber hatte dabei folgende Probleme:
    - Garage wäre sehr sinnvoll, die näheste zum Mieten ist aber 5 min zu Fuß weg und kostet 60€ im Monat
    - Es sind Profis am Werk die schnell in die Autos wollen ohne Aufsehen zu erregen. Die knacken hier 20-30 Autos in einer Nacht nach dem gleichen Muster.
    - Die Serienalarmanalge hilft nicht da sie über die Zv angesteuert wird und beim Einbruch durchs Schloß deaktiviert ist bevor sie los geht.
    - Bei allen anderen Anlagen ohne Akkusirene bohren die einfach durch die Karosse in die Batterie und warten ein Stündchen...
    Die Grundidee war den Schließzylinder zu stärken wodurch die Entfernung schwieriger wird. Derzeit kann der Zylinder ohne große Erschütterungen gezogen werden und die Türe wird geöffnet.
    In zu entfernen ohne das entstandene Loch zu verschließen macht es nur noch schlimmer.
    Ich bin der Meinung es schreckt jeden Einbrecher ab wenn er das Schloß nur sehr erschwert ziehen kann und anschließend die Türe mit dem Haken nicht auf kriegt. Denn dann brauch er mehr Zeit und lässt evtl. davon ab oder die Alarmanlage geht los aufgrund der Erschütterungen.
    Ich suche also nach einer Lösung am Schloss bzw. an der Zylinderhülse die von außen nicht sichtbar ist/sind. Hat jemand aus diesem Forum dafür schon einmal Teile angefertigt? kann jemand Teile anfertigen?
