e 92 20 zoll?
  • Also jetzt habe ich echt garnichts verstanden ?( Wieso muss man den einschlagwinkel der lenkung verringern?
    weil die felge/reifen ab einer gewissen breite bei vollem lenkeinschlag am radkasten angehen können...
  • richtig! und das nicht nur wegen der breite, sondern auch spezeill bei 20 zöllern beim e92/e93 aufgrund der größe. kann aber auch stark vom reifen abhängen, der drauf is
  • Hallo Gemeinde :)
    Wollte kein neues Thema aufmachen da ich hier schon mal eine Anfrage gestellt hatte.. Fährt von euch jemand die Masse von Felgen an einem e 92: vorne: 8,5 x 235er et 30 / 20 Zoll und hinten: 10 x 265er et27 / 20 Zoll?
    Bin mir nicht ganz sicher ob es geht und ob es dann auch eintragbar wäre ?(
  • Hallo Gemeinde :)
    wenn du ein gutachten für die felgen hast ist das ganze auch eintragbar, nur hinten musst du was an der karosserie machen lassen, vorne geht ohne probleme
  • Danke dir für deine schnelle Antwort :) Hoffe das hinten nur mit Kanten umlegen es hin haut.. Möchte nicht das es an der Karosserie gezogen wird :thumbdown:
