Wo schleift es? Hinten? Vorne? Welche Spurplatten hast du denn genommen? 20er hinten und 10er vorne? Also bei 20mm hinten ist das auch kein Wunder dass der schleift
Bei 10er Platten hätte ich beim LCI schon bedenken. Obwohl wenn ich das richtig mal gelesen habe, dann haben die 6-Zylinder Benziner und Diesel (außer der 325i) eine wesentlich geringere Spurweitenvergrößerung beim Facelift erhalten. Ich glaube das sind da nur ca. 7mm pro Rad mehr hinten anstatt 12mm mehr bei den 4-Zylindern und 325i.
Das selbe Phänomen ist jetzt auch beim F30 zu sehen. 328i, 335i und 330d haben eine schmalere Spur als die kleineren Motoren. Warum auch immer...
