Vielleicht kann mir hier jemand einen Tip geben wie ich den muffigen Geruch nach dem Starten verhindere.Die Klimaanlage wurde gereinigt,sprich alles ausgeblasen,dann einmal innen mit einem Verdampfer desinfiziert,da es immer noch nicht besser wurde hat man dann von vorn in den linken Kanal etwas auf den Verdampfer (glaub ich ) gesprüht.Innenraumfilter ist auch gewechselt wurden.Dann hab ich einen Tip aus einem anderen Forum befolgt : Betriebswarmer Motor ...Klimaanlage 10-15 Minuten auf kälteste Stufe ... dann ca.15 Minuten auf wärmste Stufe,dann 5 Minuten auf kälteste Stufe und anschl.normaler Betrieb.Der Geruch ist zwar immer noch da aber nicht mehr ganz s schlimm wie am Anfang.Einmal riecht es nach Essig und mal etwas modrig.Beides verschwindet aber nach kurzer Zeit wenn die Klimaautomatik läuft.Dann hab ich gelesen man sollte zum Fahrtende (ca.5 Minute) die Anlage ausschalten um das Kondensat abtrocknen zu lassen.Kann ich probieren,aber wer macht das denn immer ? Die letzte Variante wird aber das im Moment vorhandene muffige sicher auch nicht von heut auf morgen abschalten.Die Klimaanlage läuft ansonsten einwandfrei-Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben,da ich nächste Woche in den Urlaub fahre ...
BMW E91d Bj.2006
Klimaanlage müffelt ...
also ich hab mal gelesen, das du ca. 10 minuten, bevor du den Wagen abstellst, die Klimaanlage ausschalten sollst wegen dem Muffgeruch.
Bei mir war auch immer ein etwas muffiger geruch......habe dann das mal beherzigt und seit dem müffelt es nicht mehr.
Hab auch alles tauschen/reinigen lassen, was mit der Klima zu tun hat!!
kannst dir auch mal für 15 Eur klimadesinfektionsspray rauslassen und danach dann die tipps beherzigen
Ich werd mir heute noch einen Spray im Zubehör kaufen,sozusagen als letztes Mittel.gehe ich richtig in der Annahme das die Umlufttaste die rechte der beiden am Bedienteil ist.Sie muss also aufleuchten wenn ich die Dose dann in den Fussraum stelle ?
jop genau und dann gehst auf Max und lässt dein Auto bisschen schnurren
Also die Dose aktivieren,rechte Taste der beiden drücken und dann die Max drücken ...
Ich hab mir heute aus dem Supermarkt eine Dose Klimareiniger von SONAX gekauft.Alles nach Anleitung ausgeführt und nach 10 Minuten Wartezeit die Türen geöffnet ... Innenraum (Alcantara)klitschenass und nach Trockenlegung aller Teile vom Bauchgefühl her würde ich sagen die Investition hätte ich mir sparen können ...
Ich kann dir nur sagen das die Klimaanlagen beim BMW immer etwas Riechen wenn man sie anschaltet was bei Audi oder Mercedes nicht der fall ist aber Müffeln sollte es nicht....
Ich lasse meine Klimaanlage(automatik) immer an und es muffelt nichts.
Das kann ich nicht bestätigen, sogar zweifle das an, da ich in Audi auch schon mal Klima-Gestank zu riechen bekam.
