Radnabe mit Spray einsprühen das Felge besser runtergeht und ne Schablone machen
  • Hallo Ihr,
    nachdem beim Reifenwechsel immer hinten die Räder so schwer runtergehen habe ich die Fläche von der Trommel oder Nabe, siehe Bild wo die Bremsscheibe drüber kommt und dann die Felge draufsitz mit son nem Spray eingesprüht - wo Metalle sich besser lösen ist grau man sieht gar nicht merh so den Flugrost =positve Begleiterscheinung. also :
    einwandfrei nur möchte ich mir jetzt ne Schablone machen, wo dann die Bremscheibe abgedeckt ist und nur innen die Flöche der Trommel/Nabe mit den Löchern frei ist, da kann man besser sprühen, denn das Spray darf ja nicht auf die Bremsnscheibe kommen -
    könnt ihr mir den Durchm. sagen - s. Skizze Anhang
    Merci vielmals
    Gruß Romy
  • Keine Ahnung was für ein Spray du benutzt, aber in die Gewinde der Radschrauben sollte nichts was irgendwie eine schmierende Wirkung o.Ä. hat.
    Kupferpaste mit einem weichen Pinsel auf die Auflagefläche pinseln und gut ist.
  • Oder Maßband, Umfang ermitteln ;) und dann den Durchmesser wie folgt ==> d = U / 3,14159265
  • Was für ein "Spray" benutzt du denn? Statt Kupferpaste würde ich Ceramikpaste nehmen!
    Und die Schablone kannst du basteln, indem du dein Rad abmachst ;)
    Zitat eines 335i-Fahrers:
    Zitat
    :grinundwech:
  • Hallo, ja das ist ein Ceramik Spray hab ich von nen Zubehör shop der meinte dünn auftragen !! quasi das Gegenteil von Kupfer o. Keramikpaste, natürlich kann ich mir die Schablone machen und ausmessen, wenn ich den Reifen wechsle aber das ist dann im Herbst dann regnetsvielleciht , ist kalt und deswegen wollte ich das vorher machen,
    damit es dann beim Wechseln schneller geht
    Gruß Romy
  • Sprüh doch einfach etwas auf einen Pinsel und gut is. Sparst du dir die Schablone.
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
  • Wie Staati schon sagte:
    Kupferpaste mit einem Pinsel auf die Auflagefläche pinseln und gut ist.
    Sent from my eiFön Tapatalk
  • Zitat
    Gruß Romy
    Wird dir nicht viel übrig bleiben, sry :-/ Ich denke nicht, dass momentan jemand seine Räder runterschraubt, um das für dich auszumessen :(
