Limousine knackt im Heckbereich bei Schlaglöchern und Verwindungen trotz Ausbau der Hutablage
  • Hallo,
    ich werde echt noch verrückt. Mein E90 knackt immer wieder mal (so ca. alle 3km einmal) im Heckbereich. Kommt natürlich ganz auf die Straße drauf an. Auf einer glatten Straße passiert nichts, dafür aber häufig (aber auch nicht immer) bei harten Schlägen (z.B. Querfugen ohne Schlaglöcher), bei Bodenwellen und besonders häufig, wenn sich das Fahrzeug verwindet (z.B. wenn ich schräg einen absenkten Bordstein hochfahre.
    Im Verdacht stand diese Plastikabdeckung, die zwischen Hutablage und Heckscheibe sitzt. Diese hatte ich jetzt bereits 3 Mal ausgebaut und mit Schaumstiff unterfüttert. Jetzt habe ich mal alles ausgebaut gelassen (also Hutablage, diese Plastikleiste und folglich auch die beiden Backen links und rechts der hinteren Sitzbank und bin nun heute ein etwas längeres Stück gefahren.
    Fazit: Es knackt immer noch, kann also an dieser ollen Leiste nicht liegen. Wenn ich überall dran rüttel und drücke kann ich dieses Knacken nicht reproduzieren.
    Besonders schlimm ist es, wenn es sehr warm ist und diese Sonne den Heckbereich aufgeheizt hat. Dann kracht es meistens schon bei der ersten Bodenwelle.
    Hat jemand eine Idee, was das sein kann oder was ich noch überprüfen sollte?
    Ich bin da etwas ratlos, weil viel mehr ausbauen kann ich ja nicht. Ich habe auf jedenfall das Gefühl, dass es von hinten rechts kommt...
  • Stück für Stück Teile ausbauen und testen...mehr kann dir hier übers Forum auch nicht geholfen werden.
  • Ich hab das auch manchmal aber eigentlich stört es mich eher weniger weil entweder ist der Straßenverkehr lauter oder meine Boxxen xD ;) :thumbup:
  • Naja vielleicht hatte jemand bereits das selbe Problem und kann einen heißen Tipp geben, bevor ich mich dumm und dusselig suche. Zumal ich kaum noch mehr Teile ausbauen kann, ohne die Flex anzusetzten. Dann würde ich aus Wut womöglich einfach das gesamte Heck abflexen! X(
  • ist bei mir genauso. hab den fehler auch nicht gefunden. bei mir ist es aber eher ein quitschen
  • Bei mir kam vor 2 Monaten auch das knacken aus dem Heckbereich -> hab auch erst die Hutablage verdächtigt, bin aber im Forum auf den Hinweis gestoßen, dass es auch an der Rückbank liegen kann.
    Ich hab dann ordentlich WD40 auf die Gelenke der Rückbank gesprüht und einwirken lassen :thumbsup: danach wars weg ! Seitdem kein knacken mehr. Vielleicht ist das bei dir die gleiche Störquelle ;)
  • ne, ist alles original M-Fahrwerk. Ich hab echt keinen Plan mehr. Dachte auch erst, dass es mit der hinteren Tür zusammenhängt, weil es mir so vorkam, dass es nicht mehr oder zumindest weniger knackt, wenn das hintere rechte Fenster unten ist. Das merkwürdige ist auch, dass es mal knackt und mal nicht. Da könnte man sogar nach einem "Knackschlagloch" umdrehen und nochmal durchfahren, dann könnte es sein, dass es nicht mehr knackt. :wacko:
  • Aaaah, ich denke ich habe jetzt nach 10 Monaten endlich den Übeltäter gefunden. Es ist zu 99,9% die hintere rechte Seitentür bzw. die Gummis, vermutlich das bekannte "Gummiproblem". Denn wenn ich die Scheibe hinten rechts komplett runterfahre knackt rein garnicht. Das habe ich jetzt mal an verschiedenen Tagen auch auf sehr schlechten Straßen und Verwindungen ausprobiert. Sobald ich die Scheibe hochfahre, geht es wieder los.
    Ich habe übrigens diese Hochglanz Shadowline-Regenleisten. Ich habe auch schon die Fenstergummilippe oben (wo das "Fell" dran ist) mit Weichspüler eingerieben (sollte ja laut Forum was hefen), aber leider keine Verbesserung. Habt ihr da noch Ideen? Das Teflonband wurde vom Vorbesitzer auch schon montiert...
    Oder kann man die Tür neu einstellen? Neue Türgummis bringen wahrscheinlich auch nur für kurze Zeit was oder?
