Hi,
hab hab mir im April 09 einen gebrauchten e93 320i aus der Premium Selection beim
 mit 1 Jahr Garantieverlängerung und 60.000km gekauft. Hab am Anfang auch schon festgestellt, dass der Wagen im kalten Zustand beim anfahren "rupft". Dachte erst das wäre normal. Ich dachte, ich hätt evtl. zu wenig Gas gegeben, da bei höherer Drehzahl das Problem nicht auftritt. Allerdings habe ich auch das Problem, dass beim Schalten in den 1. Gang die Schaltung harkt. Muss dann erst in den 2. Schalten und dann wieder in den 1. Sehr nervig und auch peinlich an der Ampel, wenn hinten dann schon gehupt wird, bis man los kommt.
Da ich nun schon das zweite Mal das Problem hatte, dass die Motorwarnleuchte geleuchtet hat, war der Wagen letzten Freitag dann wieder bei BMW. Hab auch gleich das Problem mit dem Schalten angesprochen. Die konnten natürlich nichts feststellen, weder wegen der Motorwarnleuchte noch dem Schaltproblem.
Der Meister meinte dann noch zu mir, dass bei der Kupplung manchmal zwei Zähne genau gegenüber stehen. Wenn man dann den Gang schalten will, würden die Zähne gegeneinander drücken und der Gang geht nicht rein. Das wäre allerdings normal und lässt sich nicht ändern.
Wo ich jetzt diese Beiträge lese, fühle ich mich ein bisschen verar...
Kronos
