Welche Distanzscheiben passen auf einen e93, ohne Nacharbeiten am Kotflügel ? Reifengröße 255/30R19 auf original BMW Doppelspeiche 225M.
ich denke das coupe und cabrio gleich sind
12mm pro Rad ist hinten schon zu viel bei den 225ern
Das habe ich probiert und es schleift bei einer richtigen Welle leichtOb 10mm gehen weiß ich nicht
Die 225M hat in 8x19" eine ET37 und die 9x19" eine ET39.
E93 und E92 haben die selbe Spurbreite. Der 335i hat allerdings eine 6mm schmälere Spur als die übrigen Modelle, deshalb passt da etwas mehr darunter.
Ich selber fahre beim E92 335i jetzt im Winter an der HA eine 9x19" mit 265/30-19 und 10er Spurplatten p.S., dies entspricht bei meinen Felgen einer ET25.
Beim überkreuz einfedern ist dies beim 335i das maximale an ET und Reifenbreite, da passt kein mm mehr dazwischen.
Bei deiner Reifenkombination würde ich Dir 10-12mm p.S. an der HA empfehlen, dies würde dann einer ET 29 oder 27 entsprechen.Wenn Du es voll ausreizen möchtest, könntest Du mit den 255er Reifen auch mal eine 15er Scheibe p.S. probieren, wird aber wirklich sehr knapp.
hallo mm335 habe auch das coupe 335i nun meine frage du sagtest die rohre 102 sind zu heavy müssen die neu bestellten von dir nun geschweisst werden oder werden die nur gesteckt wenn sie nur gesteckt werden wo bekommt man die denn wollte nämlich auch 90mm aber ohne schweissen vielen dank im vorraus gruss timberland.Ps:sehe gerade du bist aus baden-Würrtemberg bin aus Mannheim.
Zitat
Original von Timberland
hallo mm335 habe auch das coupe 335i nun meine frage du sagtest die rohre 102 sind zu heavy müssen die neu bestellten von dir nun geschweisst werden oder werden die nur gesteckt wenn sie nur gesteckt werden wo bekommt man die denn wollte nämlich auch 90mm aber ohne schweissen vielen dank im vorraus gruss timberland.Ps:sehe gerade du bist aus baden-Würrtemberg bin aus Mannheim.Nicht daß wir uns falsch verstehen, Grundvoraussetzung für die Rohre von Eisenmann ist ein Eisenmann Endtopf. Habe inzwischen die 90er Rohre von Eisenmann montiert, diese haben gegenüber den 102er Rohren eine abgeschrägte Abschlusskante und der Eisenmann Schriftzug ist auch wieder vorhanden.
Alle Rohrvarianten sind bei dem Auspuff für den 335i von Eisenmann einfach mit einer Schelle befestigt.
Der Endtopf als auch die verschiedenen Rohrvarianten sind je halbkugelförmig geweitet, somit können die Rohre sehr einfach ausgerichtet und mit einer speziellen Schelle befestigt werden. -
achso dachte könnte die auf die serienanlge montieren schade wollte halt nur 90mm wegen der optik trotzdem danke.
