Hallo zusammen,
ich brauche mal dringend Rat von den Lackexperten hier. Ich habe mehrere mysteriose Flecken im Lack. Überwiegend vorne an der Stoßstange aber auch am Heck ist sowas zu finden. Ich bin ziemlich ratlos, weil ich es weder mit Politur noch mit Knete weg bekomme. Sind das etwa Ablösungen im Klarlack. Das Auto steht auf der Strasse und als ich die Flecken das erste mal gesehen habe, dachte ich mir nichts Schlimmes dabei. Dachte das geht bestimmt mit Politur weg. Leider habe ich es nicht hinbekommen, bin allerdings auch totaler Laie und habe das nur per Hand versucht weg zu polieren. Heute hab ich es mit Knete probiert (Sonax Spray und Clay) aber es passiert gar nichts, wird nicht mal schwächer. Was kann ich noch probieren? (Lackreiniger, Insekten oder Teerentferner) Hoffe ihr könnt mir helfen, da hier ja echte Experten unterwegs sind. Auch füe die reiferen Semester wie mich gibts hier immer wieder interessante Dinge zu lesen. Auch wenn ich mich bis heute nicht entschließen konnte, mein Mobil hier ausführlich vorzustellen (bin kaum in der Lage am Auto zu bauen, ohne Garage o.ä.) hoffe ich auf Hilfe von euch.
Danke!
was sind das für Flecken?
Hmm,keine Ahnung was das sein könnte, aber probier doch mal eine abrasive Politur wie z.B. Ultimate Compound
Sieht aus als ob da was abgeklebt wurde und die Klebe den Lack angegriffen hat
wenn es stumpf ist hilft nur Polieren
Tippe auch auf Klebereste, da die linke Kante gerade verläuft.
Versuch mal mit nassem Küchenrollenpapier den Fleck einweichen (lange drauf lassen).
Sonst hilft wohl nur polieren -
das mit dem Kleber habe ich auch schon gedacht, allerdings ist es relativ unwahrscheinlich das sowohl vorne rechts und links und auch hinten links überall die gleichen Flecken entstehen. Ich werde es wohl mal mit der empfohlenen Politur probieren, obwohl ich ehrlich gesagt wenig Hoffnung habe, denn mit Politur hab ich es ja schon probiert und ehrlich gesagt so wahnsinnig werden die Unterschiede bei Politur nicht sein. Man hätte wohl wenigstens ein bisschen Besserung nach meiner Behandlung sehen müssen, aber da war gar nichts an Veränderung zu erkennen. Wenn ich mit der Hand drüber streiche, merke ich schon eine gewisse Rauhigkeit, nicht stark aber doch vorhanden. Trotzdem danke für eure Tipps.
OT: hast du lange Fingernägel :o
also lange Fingernägel habe ich immer wenn ich sie lange nicht schneide, habe schon mal versucht zu kratzen, selbst damit bekomme ich es nicht weg, schon aus dem Grund spricht wieder alles gegen Klebereste und ehrlich gesagt es sind auch nicht bei allen Flecken gerade Kanten vorhanden, habe hier nur 2 Beispiele rausgesucht, weil es häufig nicht so gut zu sehen ist, (nur schräg von der Seite)
Ich würd ja mal Tippen, dass da irgendein Lösungsmittel oder sowas rangekommen ist. Bremsenreiniger iwas, was den Lack verändert und er deswegen Matt geworden ist.
wenn es Lösungsmittel war, heißt dass dann, da gibt es keine Möglichkeiten? Das will ich ehrlich gesagt auch wieder nicht so richtig glauben. Los, macht mir Hoffnung, dass es mit XY? auf jeden Fall geht! Ehrlich gesagt auch Lösungsmittel verteilt man doch nicht vorne und hinten über das Auto. Wie sollte sowas da hin kommen? Selbst wenn mich jemand nicht leiden kann, würde er sowas doch nicht vorne an der Stoßstange und hinten an den Kotflügel schütten.
Polieren ist wohl das zauberwort. Fahr mal zum Lackierer und lass den das anschauen. Die polieren dir meist drüber und evtl gehts ja weg.
