Kollega schau dir mal den wastegate Duty cicle an. Dein Log erinnert mich an meinen. Bei mir waren die Wastegateklappen ausgeschlagen, dadurch wurde der Ladedruck viel zu spät aufgebaut und ab 5000 RPM hab ich dann den 30ff Fehler bekommen.
Allg. Diverter Valves/ Blow Off Info- und Diskussionsthread
Jo danke für den Tipp
Hab mal grad auf n54tech gestöbert und PWM mit aufgenommen:
[Blockierte Grafik: http://img4.fotos-hochladen.ne…/0903121039yblxip6qcf.jpg]
PWM geht hoch und boost leak beginnt
mit nem Post aus anderem Thread kombiniert: "pwm is the wastegate activity. You see it at 80, which is your lag fix working, then it slams shut and stays shut through the boost curve. Thats good, that means no leaks. "
umgekehrt würds ja heissen: wastegate ist am arsch und boostleak beginnt?!EDIT:
wastegate duty cycle = wastegate adaption value?!ders bei 130... das is wohl das untere ende der fahnenstange
