Wie tief Fahrt ihr denn????
  • Hey, erst mal JAAAAA ich habe die SuFu genutzt ab nicht wirklich was gefunden.
    Ich habe im Moment in meinem E91 an der Vorderachse Federn mit einer Tieferlegung von 30 mm.
    Jetzt habe ich das Problem das mit der Zeit die Federn vorne hart werden was ja nicht schlimm ist aber der Arsch schwankt halt durch die original Federn nach. Das ist ein total blödes Fahrgefühl.
    Jetzt will ich ein Gewindefahrwerk verbauen lassen von www.streetec.net
    Jetzt wurde mir ein Angebot gemacht.
    KW Street Comfort 2 für 1700 Euro inclusive. Einbau TÜV einstellen und allem drum und dran.
    Hier geht ja an VA. und HA zwischen 5 und 45 tiefer.
    Jetzt gibt es noch eine spezialanfertigung von H&R oder KW welche 2200 Euro kostet.
    Mit dem Gewindefahrwerk würde es dann richtig tief gehen.
    Sie haben es mit "Brachial Tief" ausgedrückt, also es währe möglich VA. und HA mit bis zu 60 mm tiefer und mehr.
    Jetzt stellt sich mir die frage, brauche ich die spezialanfertigung bzw bin ich mit dem KW Street Comfort von der Tiefe gleich am Anschlag.
    Ich hätte ihn schon gerne wie gesagt brachial Tief.
    Jetzt würde mich interessieren wie tief ihr denn fahrt am besten mit Bildern.
    Schon mal danke im vorrraus. :thumbsup:
  • Ich habe vorne 32cm und hinten 33cm. Finde so steht er perfekt da und er ist noch voll alltagstauglich ;) Bilder gibts in meiner Signatur!
    Zitat eines 335i-Fahrers:
    Zitat
    :grinundwech:
  • Kommt halt drauf an wie Du es auslegst mit tief und ob er voll alltagstauglich sein soll meiner ist so fünf Zentimeter tiefer denk ich mal hab mit 20zoll von Kotflügelkante bis Radmitte so 30cm vorne und 32cm hinten!!
  • Wenn ich den link und die dort stehenden Daten richtig verstehe, sind die Seriendaten VA und HA Abstand Radnabe bis Kotflügel Unterkante um die 370 mm.
    Bei vielen pendelt sich das ganze jetzt zwischen 300 und 320 mm ein das währe eine Tieferlegung zwischen 50 und 70 mm.
    Damit währe ich ja mit dem KW Street Comfort Fahrwerk mit maximal 45 mm tiefer schon gleich an der Grenze.
    Denke da ist das Gewindefahrwerk als Spezialanfertigung doch besser.
  • Ich fahre vorn um die 290mm mittlerweile evtl. auch schon etwas tiefer :thumbsup: , hinten ca. 305mm
    War vorn schonmal tiefer, aber das ist dann wirklich kaum noch fahrbar.
    Fehlersuche, Codierungen, Tachoumbauten, Leistungssteigerungen und vieles mehr für BMW, Mini, VW, Audi, Seat, Skoda etc.
    Leistungssteigerung by Turboperformance|335d LLK|aFe AirScoops|Pipercross Tauschfilter|PP 313|PP Nieren|PP Carbon Flaps|AP Gewindefahrwerk|335d Bremse|Wiechers Domstrebe|Distanzscheiben 20mm|LUX LED Angeleyes|NSW Xenonlook|Kufatec Fiscube
  • Schau Dir das alte Auto vom *Stefan* an oder das vom franzensepp die sind hammer!!!!
  • Jetzt mal ne frage um wieviel ist Stefan's blauer mit den 20 Zöllern tiefer.
    So ähnlich will ich das auch haben.
    diddlohm wie tief ist denn deiner, das sieht doch auch Top aus.
  • VA 305, HA 310
    Mehr ist nicht möglich (zumindest nicht mit meiner damaligen Reifendimension & Einpresstiefe der Felgen
