Bremsbeläge und Bremsscheiben VA gewechselt - BC zeigt baldigen Wechsel ?!
  • Hallo Zusammen,
    an meinem E90 320i VFL wurden heute Bremsscheiben und Bremsbeläge an der VA gewechselt. Die Verschleißsensoren wurde ebenfalls getauscht.
    Mir ist später aufgefallen, dass der Bordcomputer anzeigt, dass die Bremsbeläge in 8000km wieder getauscht werden müssen ?!? Ich habe dann versucht die Anzeige im BC zu resetten. Ging aber leider nicht. Er zeigt immer noch 8000km an.
    Hattet ihr das auch schonmal ? Ist das normal ? Muss sich der Sensor erst einmessen oder was auch immer ?
    Wie gesagt es wurden Scheiben und Beläge gewechselt.
    Danke für eure Antworten :)
  • der sensor misst gar nix, das ist ein simpler kontakt der bei einer gewissen belagstärke anspringt und dann gibts die rote leuchte im cockpit.
    der rest mit den kilometern im BC ist eine reine rechenspielerei. der wagen errechnet dir anhand deiner fahr bzw. bremsweise eine gaaaaaaaaaaaanz ungefähre restlebensdauer.
    zurücksetzen sollte mit der betriebsanleitung kein problem sein - eigentlich.
  • Hey,
    heisst das, dass der Verschleissensor gar nichts mit den angezeigten Kilometern im Bordcomputer zu tun hat ?
    Also im Rückstellmenü war ich bereits - Ich komme dan auch soweit, dass ich den Stand zurücksetzen könnte. Wenn die Rückstellung dann zu Ende ist, steht trotzdem wieder 8000km auf dem BC ?( :(
  • Doch, hat er schon - er gibt ab einer gewissen Stärke der Beläge Meldung und durch diese Werte wird die Restreichweite ermittelt und wie Rene sagte, auch durch verschiedene Werte wie Bremsdruck und Bremsdauer.
  • Ok, aber was ist denn dann nun bei mir das Problem ?
    Scheiben, Beläge und Verschleissensor sind neu ?(
  • Hallo
    habe mal gehört das ab einer gewissen Restkm anzahl das Resten nur vom angeschlossenen Tester machen kann.Einfach mal beim freundlichen fragen!Wie gesagt nur gehört!!
    Gruss knalli
  • Das ist defintiv nicht richtig! Mann kann immer resten! Entweder in dem man ca. 5 Sekunden den Tachrückstellknopf drückt oder über Inpa resetet.
  • Fakt ist das du nach dem Bremsenwechsel Reseten muss, da spielt es keine Rolle ob du neue Sensoren oder Beläge wechselst Reseten muss du immer nach dem Bremsenwechsel….
  • So ich hab mich nochmal schlau gemacht
    Also bevor ich die Bremsen gewechselt habe, hatte ich als Rest für die Bremsen noch 800km im Bordcomputer stehen (VA).
    Die Bremsen wurden dann gewechselt und der Mechaniker hat über das Diagnosegerät den Stand der Bremsen resettet. Danach standen 8000km im BC (nicht 800km wie vorher).
    E90 320i VFL ohne iDrive, usw.
    Was kann das bloß sein ?(
