"Dröhnen" hinten rechts ab 70km/h
  • Hallo,
    ich habe seit 3 Tagen ein hässliches Fahrgeräusch! Das kann man leider nicht genau beschreiben, ist wie ein konstantes Dröhnen / lautes Abrollgeräusch des Reifens hinten rechts. Dies fängt bei etwa 70km/h an und wird dann immer lauter, selbst wenn ich in den leerlauf schalte... ;(
    dachte mir zuerst, dass das Radlager defekt ist; aber ein kumpel meinte, dass dies nicht der Fall ist, da man ein defektes Radlager speziell bei kurvenfahrten hört, dies ist jedoch leider nicht der fall.
    Was meint ihr, kann es sein? Hatte vll einer von euch auch so ein Problem?
    Danke,
    Michi
  • Hast du den Reifen hinten rechts mal genauer angeschaut? Vlt. hat der ja ein Sägezahn. (normalerweise nur an der VA aber evtl. ist da hinten was kaputt)
  • ich glaube nicht, dass sich bei nen heckler hinten rechts am Reifen ein Sägezahn bilden kann...
    wie merkt man einen Sägezahn? Ich habe den Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2... der hat normal eh n gutes Profil!
    ansonsten fällt mir nichts auf, was kaputt sein könnte :S
    trotzdem Danke für die Info.
  • Wenn du gegen das Profil fährst merkst du einen Widerstand ungefähr zu vergleichen wie bei einem Sägeblatt. Natürlich nicht so scharf^^
    Normalerweise ist es auch nur an der Vorderachse ein bekanntes Problem bei BMW. "BMW Krankheit".
    Da der Eagle F1 ein Sommerreifen ist kann ich mir die Frage auch sparen ob du beim Winterreifenwechsel einen vorderen nach hinten hast.
  • Ja, kann man auch. Ist auch gut. (wegen Sägezahn etc., soll man ja wechseln) Sollte jetzt nicht so rüberkommen das es ein Fehler wäre wenn er es gemacht hätte^^
    Wäre nur ein Grund gewesen.
  • Hallo,
    Michi
    Ich bin zwar kein kein "Kumpel", würde aber trotzdem das (die) Radlager mal prüfen.
  • oke. fahr dann demnächst mal zum freundlichen ;)
    zum Thema Sägezahn:
    hab vorne 225 und hinten 255er drauf.. kann ja nächstes Jahr mal die beiden Hinteren vertauschen, wenns gut sein soll :)
    Reifen wurden eh erst vor einem 3/4 Jahr erneuert. Da kann ich ja dann durchtauschen!
    THX
  • Wenn die Reifen von der Laufrichtung her gebunden sind,solltest du die Reifen besser nicht auf der Hinterachse vertauschen. ;) Dann stimmt die Laufrichtung nicht mehr.
  • Also:
    Das Radlager ist es definitiv nicht! Anscheinend liegt es am Reifen, der wird laut..
    Werde demnächst mal die Winterreifen montiern und schauen, ob hier auch noch das Geräusch auftritt :/
    Echt komisch...
