Ok vielen dank...also brauche ich das kabel auf jedenfall welches ich bestellt habe und dann noch das usb kabel vom 5er und noch die sachen von seite 2
E91 (09/2008) Combox Media
ich habe das Kabel der Aux In nicht mit verlegt,
da ich diesen noch nie verwendet habe,zudem ich jetzt auch noch einen USB hab brauch ich diesen Anschluss nicht.gehen tuts auch ohne
Hallo an alle,
wenn ich erst mal USB und SnapIn nicht machen möchte... reicht mir dann der 26 Polige stecken um die Leitungen der TCU mit der Combox Telematic zu verbinden? USB etc. würde ich lieber später machen bzw. das USB kabel einfach im kofferraum liegen lassen... erst ma
Grüße und danke...
du musst USB und den SnapIn nicht machen bzw. den USB kannst auch im Kofferraum liegen lassen,
den 26Poligen Stecker brauchst du immer dazu, da pinnst du alles ein und der geht dann in die Combox..
wenn du Telamatik hast dann geht
18 V Versorgung Klemme 30g in Pin2bei Combox Media geht
18 V Versorgung Klemme 30g in Pin1 -
alle anderen Kabel kann ich so übernehmen bis auf das mit den nasen bei dem Bluetooth stecker?
*Edit* habe die telematik!
genau die Nase hab ich auch einfach so weggemacht dann passt auch der Stecker rein...
Danke!!! Das mit dem Stecker müsste ich hinbekommen
Hab es auch geschafft das CIC einzubauen
Habe hier diese Anleitung gefunden, kannst Du mir das vielleicht mit dem PIN ergänzen? Ist bestimmt auch für andere sehr interessantCode
Alles anzeigen1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TCU Combox 1 Mic+ 25 Mic+ 4 AUX-GND 10 AUX-GND 17 30 Power+ 5A 2 30 Power+ 5A (falls vorhanden) 18 30 Power+ 10A 1 30 Power+ 10A 19 MIC- 12 MIC- 21 MIC Shield 11 MIC Shield 23 Shield 22 Shield 33 Wakeup 15 Wakeup 36 31 GROUND- 14 31 GROUND- 22 AUX (weiß) 23 AUX NF L (violett) 24 AUX NF R (weiß/rot)
mit das kopieren klappt nicht
suche ma schnell den Eintrag
Also als erstes pinst du die Leitungen vom Stecker der TCU um auf den Stecker für die Combox.
Code
Alles anzeigenTCU Combox 1 Mic+ 25 Mic+ 4 AUX-GND 10 AUX-GND 17 30 Power+ 5A 2 30 Power+ 5A (falls vorhanden) 18 30 Power+ 10A 1 30 Power+ 10A 19 MIC- 12 MIC- 21 MIC Shield 11 MIC Shield 23 Shield 22 Shield 33 Wakeup 15 Wakeup 36 31 GROUND- 14 31 GROUND- 22 AUX (weiß) 23 AUX NF L (violett) 24 AUX NF R (weiß/rot)
Der LWL an der TCU steckst du an die Combox an. Die Bluetooth Antenne passt, wie bereits gesagt, nicht. Entweder neues Gehäuse oder die Codierung am Stecker an der Combox entfernen. Danach codieren fertig.
Woher kommst du?
Das hier ist es...n hoffe das funktioniert.
ich kenn die Belegung der TCU nicht würd dir da gerne weiterhelfen aber da passe ich...
ich hatte eine Mulf2 drinnen da hätt ich dir antworten könnensorry
