Habe ein Problem, welches mich schon länger ärgert. Meine Endrohre sind hängen einfach zu tief. Neue Auspuffgummis für knapp 18 Euro !!!! brachten auch keinen Erfolg. Endtopf ist gerade drin, aber irgendwie macht es den Eindruck, als wären die Endrohre schief nach unten am Topf angeschweisst. Habe schon manch anderen 6 Zylinder gesehen, bei dem es ähnlich war, aber die meinsten Endrohre saßen viel weiter oben als meine. Klar macht der M Diffusor opt. was aus, aber irgendwie sollte sich doch da was ändern lassen.
Gerade wenn der Auspuff heiß ist, ist es noch extremer als auf dem Foto zu sehen.
Hat jemand einen Tipp??
Endrohre hängen viel zu tief........ mit Foto!
Wenn neue Auspuffgummis keinen Erfolg bringen sind diese entweder zu schwach, oder der Auspuff steht zu sehr unter Spannung, schon von Werk aus. Sieht wirklich mehr als bescheiden aus, was sagt dein Freundlicher dazu? Zur Not zwischen ESD und MSD abflexen, mit einer Schelle wieder verbinden und anders ausrichten.
Also ich würd demjenigen auf die Finger hauen der den Auspuff eingebaut hat!
Ist der Originalauspuff.....
Wie sehen die Gummis aus?
Könnte sein, dass die das Problem sind. -
Gummis sind wie bereits geschrieben schon neu, die alten waren aber auch nicht anders!!
nimm die gummis vom E46 oder E36 die sind straffer
vielleicht hilft das
Bei meinem PP ESD das selbe!
Ich habe jetzt den PP Diffusor und gehe heute zu einem Bekannten mit viel BMW Erfahrung und er meinte es gibt n Trick den höher zu bekommen.
Irgendwie über die Halterungen der Gummis.[Blockierte Grafik: http://i48.tinypic.com/27x3qiv.jpg]
Werde dann berichten
Bin ja mal gespannt, ich habe mir das heute angesehen und bin zum Entschluss gekommen, daß man da nicht viel machen kann.
Man müsste die beiden hintern Auspuff-Halterungen abschneiden und kürzer wieder anschweissen was zur Folge hätte, daß der mittlere Auspuffgummi vollkommen entspannt wäre.
Meine Auspuffanlage hängt in allen Halterungen sehr gleichmäßig drin und die Gummis sind minimal gespannt. AUch ist der Topf 100%ig gerade, was ich mit der Wasserwaage geprüft habe!!Ich hörte heute von meinem BMW Servicemeister (bin vorher kurz vorbei gefahren) dass das normal ist und er hat mir auch 2 auf dem Hof stehende 6 Zylinder mit m. Technik gezeigt, wo das auch so war.
Es liegt daran, dass der M-Diffusor höher ausgeschnitten ist und es deswegen zu diesem opt. Malheur kommt.
Einzige Lösung ist wohl dann ein anderer Diffusor..... dann suche ich mal oder kennt jemand einen??? -
Was soll der Diffusor da helfen?
Das ändert auch nichts an dem hängenden ESD.
[Blockierte Grafik: http://i48.tinypic.com/eq7zub.jpg]
Geh jetzt mal in die Werkstatt, werde berichten.
