• Ich möchte meinen 320d 390 Motor (150k km) gegen einen 325d 390 (65k km) tauschen, weil ich den Motor sehr billig ranbekommen würde....ich bekomme den komplettMotor, aber ohne Getriebe. Da der 325d Motor ebenfalls ein autom. ist, hier nun meine Frage..
    Kann ich den Motor einfach tauschen und das Getriebe übernehmen, oder muss ich hierbei etwas beachten?
    mfg mlwodda
    Danke im vorraus
  • Wenn das so einfach geht, dann wäre das eine seeeeeeeeehr große Überaschung!
    Es geht ja nicht nur ums Getriebe, sondern auch um die Bremsen...
  • Bremsen kannst von alpina die vom 335i holen dann ist des erledigt kosten ned viel :D
    B///MW
    Zitat
    (22:28:31) justen: Greislig heißt in Bayern ned hässlich sondern schon schön aber ned vooooll schön
    Zitat
    (20:31:05) chief: ist waffels papa ein waffeleisen?
  • ja Bremsen und so etwas ist schon klar, das würde ich jetzt eher als kleinkram betrachten...mir gehts eigentlich nur darum ob das Getriebe des 320d sich mit dem 325d überhaupt "zusammenbauen" lässt, und auch funktioniert?
  • Wie oft kommt die Frage nach einem Motorumbau noch? Ihr fahrt keinen E30 wo man mal eben ein paar Kabel umsteckt und die Sache läuft.
    Verkauf deinen Bock und kauf einen 325d, einfacher und billiger.
  • mlwodda
    Wenn Du ne Langfristige Herausforderung/Beschäftigung suchst/baruchst dann ran an den Speck, sag Dir aber schon mal in voraus es wird stressig & bestimmt lange dauern ;)
    Das Getriebe paßt nicht soweit ich weiß (sorry wenn ich was falsches grad sag) ?(
    Bremse mußt Du aufjeden auch aufrüsten 6Zylinder (ambesten gleich die große vom 335i/d ;) )
    Abgasanlage muß auch ne ander drunter, oder Du fängst an zu basteln, aber das dauert bestimmt länger als wenn Du sofort eine vom 325d/330d nimmst, oder 335d ;)
    Markus :)
    Gruß Markus :)
  • Und die ganzen Steuergeräte nicht vergessen, und die Codierungen anschließend und keine Ahnung was nicht noch alles.
    Aber hey mach mal. Würd mich echt interessieren ob die Kiste jemals wieder laufen wird :D
  • Die Elektronik ist auch nicht zu vergessen......
    Aber hier gibts schon genug darüber....
    Edit: Zu langsam ;(
    :dito: :D
    Zitat eines 335i-Fahrers:
    Zitat
    :grinundwech:
