Hallo
Habe mal eine Frage, ich hatte mein Burner beim einiges zu machen unter anderem wollte ich ,das die Spiegel einklappen, sobald ich das Auto per Fernbedienung abschließe, meine Frau hat das Auto heute wieder abgeholt und nun schließe ich das Auto per Fernbedienung ab und muß nochmal länger den Knopf vom Schlüssel gedrückt halten ,dann fahren die Spiegel erst ein, weiß jemand ob es nur so geht , oder kann man es auch programmieren, das ich abschließen drück und die Spiegel fahren gleichzeitig ein.
Danke schon mal für Hilfe
Anklappbare Spiegel .
Hi, soweit ich nicht nicht täusche geht es nur mit dem länger drücken.
Geht nur so, mit längerem Drücken. Allerdings muss man den Knopf nur solange drücken, bis der Einklappvorgang beginnt, dann kann man loslassen.
Also nicht wie bei den Fenstern drücken, bis die ganz oben sind.
Knopf also ca. 2 Sekunden drücken, denke damit kann man leben. -
Vielen Dank ,dann muß ich wohl damit leben....
Allzu oft sollte man das eh nicht machen, die Motoren in den Spiegeln sind nicht dafür ausgelegt, ständig ein und ausgeklappt zu werden
Na ja, wofür hab ich denn die Funktion?Also ich klappe meine Spiegel auf jedem öffentlichen Parkplatz an, dass sollten sie schon aushalten…
Also ich habe diese Funktion bei mir nun seit drei Jahren eincodiert und bisher funktionieren die Motoren noch einwandfrei.
Wenns kein Problem wäre, dann wären die sicher standardmäßig auch von BMW fürs anklappen freigeschaltet worden...gerade im Winter wenn Wasser in den Spiegeln gefroren ist könnte es Probleme geben.
Ich sag nur was BMW zu dem Thema sagt.
Beim einen halten die Motoren eben länger, beim anderen nicht, ist wohl wie bei allem Glückssache
Im Winter würde ch die Spiegel auf keinen fall abklappern aus oben genannten gründen.
habe auch die annklappfunktion und benütze sie ehrlich gesagt nur wenn echt wenig Platz ist und zu Shoheffekten
bin auch der Meinung dass der kleine Motor nicht dafür ausgelegt ist
