Kann gut sein. Zumindest letzteres. Ich würde ja sogar glatt für dich nachsehen,
allerdings hast du vergessen zu erwähnen, welches Format du an der HA hast.
Neue Bremsscheiben - Sammelthread
bin ich blöd oder gibts die Power disc nur für die VA?
auch für diese Kommentare mag ich Dich
336mm sinds hinten -
Lt. ATE Webcat gibts die Powerdisc wohl nur für vorne für die 330mm Bremse.
Das mag für den einen oder anderen vielleicht uninteressant sein aber da ja viele die ATE Ceramic Bremsbeläge verwenden.Habe ich mich mal für die Textar Epad`s entschieden.
Hat jemand Erfahrungen mit den EBC Serienscheiben? Wie sind die Qualitativ? Die würde - wenn ich die Tabelle richtig lese - mit den Ferodo DS2500 ganz gut gehen, oder??
Also ich hab Erfahrungen auf nem Mazda, da sind die nach 6 Montaen quasi auseinandergefallen dank Rost.
Ich fahre die glatte EBC Scheibe mit einem yellowstuff Belag und hatte weder im normalen Straßenverkehr, noch auf der Rennstrecke Probleme damit. Das einzige was nervt, ist dass der Topf der Scheibe sehr schnell rostig wurde. Das habe ich aber abgeschliffen und schwarz lackiert.Gruß Chris
Jem. erfahrung mit den ATE Ceramicbremsen in verbindung mit den genuteten ATE Powerdisc-Scheiben?
Ja, und das hatte ich auch bestimmt schon geschrieben. Ein guter Kumpel hat die Kombi
drauf und das Auto bin ich auch schon gefahren. Es fährt so wie erwartet. Grundsätzlich
unauffällig und wenn die Bremse etwas warm wird, dann brummt es. Wie mit jeder genu-
teten Scheibe.Zitat von exbrummer
Danke. Ich kann halt manchmal nicht anders.
Ich bin schon auf die Antworten hier gespannt:Wer hat denn neue RFT drauf und ist zufrieden?
336mm sinds hinten
Ok, dann hast du hinten ja schon mal die dicke Bremse und die ist gut dimensioniert.
Ich kann gut verstehen, dass du aus ästhetischen Gründen rundum gleiche Scheiben
haben möchtest, aber grämen brauchst du dich nicht. Rein funktional reicht hinten
jede gute Standardware.
