Was für ein Luftdruck wird bei folgenden Rad/Reifenkombination am besten gefahren:
vorne 8,5x19 mit 225/35/ZR19 und hinten 9,5x19 mit 265/30 ZR 19
Wenn die besagte Kombination nicht im linken Türholm steht dann fragst du am besten direkt beim reifenhersteller an.
Am besten du fragst bei deinem Reifenhersteller nach, der rechnet dir das kurz aus oder manchmal gibt es auch auf der Homepage einen Reifendruckrechner.
Von welchem Hersteller sind die Reifen?
Einfach im Türholm schauen und dann je nach Reifen evtl. auch nach Gespür.
Bei meinen Hankook S1 Evo habe ich auch mehr reingemacht, als angegeben, da sie sehr geschwommen haben.
Die Umstellung von P Zero RFT auf S1 Evo war immens.
Am besten mal beim Reifenhersteller nachfragen.
 mach ich bei jedem neuen Reifen den ich fahr.
Habe von Hankook Rückantwort erhalten.
Bei Geschwindigkeit über 250 km/h
Bei Vollast vorne 3,4 bar
Bei Vollast hinten 3,3 bar
Im Taeillastbereich vorne 0,2 bar weniger und hinten 0,2-0,3 bar
