Was ist noch möglich???
  • Hey Leute,
    da mein E92 zur Zeit in der Garage seinen Winterschlaf hält wollte ich mich über den Winter mal über Erneuerungen für das kommende Jahr informieren!!
    Fahrzeug ist zur Zeit wie folgt verändert:
    WAGNER Ladeluftkühler (groß)
    WAGNER DowPipes (kattlos)
    Performance Auspuff
    Softwareoptimierung von FTS Motorsport
    Laut letzten Prüfstandlauf bei FTS hatte das Fahrzeug rund 390PS! Laut FTS sollte ich mir noch die Sekundärkats durch 200Zellen Rennkatts tauschen oder diese komplett entfernen da dadurch nochmal um die 10-15 PS rauszuholen wäre!
    Meine Frage an euch ist nun was ist generell noch machbar und preislich im überschaubaren Rahmen?? Wäre es in jedenfall sinnvoll die Sekundärkats noch zu entfernen oder durch 200Zellen Rennkats zu ersetzten und desweiteren habe ich auch über eine neue Ansaugbrücke nachgedacht wo ich aber generell jetzt auch nicht soviel Ahnung habe und dadurch um eure Hilfe bitte!
    Schonmal vielen Dank für eure Antworten!!
    Gruß:
    Daniel
  • @Hey e90 heitza
    Nicht´s ist unmöglich, Du brauchst IMMER nur das gewisse kleingeld für ;)
    Gruß Markus :)
  • Hm, ne wirkliche Antwort auf meine Frage habe ich mit den Aussagen ja nun nicht bekommen?!
    Wäre es also ratsam die Sekundärkats rauszuschmeißen bzw. durch Rennkats zu ersetzten und wenn ja durch welche?
    Gruß:
    Daniel
  • Die Kats zu ersetzen bringt dir auf jedenfall nochmal einen Leistungsschub, ob der wirklich gefühlt so viel bringt kann ich dir bei den bisherigen Optimierungen nicht sagen, schaden tut es aber nicht!
  • @Hey e90 heitza
    Hilfreich wie immer...
    Willst du nochmal bei selben Tuner was machen lassen? Dann würde ich mich mal bei ihm genauer informieren was er empfiehlt und womit er am besten arbeiten kann.
    Rennkats sind aufjedenfall eine gute Lösung.
  • JB4 wäre evtl ne Überlegung wert. Damit du auch Meth und e85 fahren kannst!
  • Also mit den Teilen was du aktuell eingebaut hast sage ich mal sind 390ps etwas schwach.
    Den ca.410Ps sollten mit den Mods schon drin sein.
    Das mit den Sekundärkats rauszuschmeißen wird meiner Meinung nach an der Leistung nicht viel passieren.
    Also Softwaretechnisch ist bei deinem auf jeden Fall noch was drin.
    Sprich dein Tuner drauf an.
