Können die sicher, ich denke aber die sind zu doof ![]()
Standlicht flackert am E90
können se nicht...haben nicht die möglichkeiten
Bei mir fängt das Standlicht auf der Fahrerseite immer das blinken an wenn Motor und Licht an ist. Egal ob ich mit Licht aus den Motor starte oder im Standlichtmodus den Motor starte.
Kann dieser Effekt mit anderen LED-Lichtern weg gehen, oder besteht dieses Problem mit dem Flackern immer, egal welche LEDs man einbaut?
also mit originalen Birnen darf da gar nix blinken.......
Sorry, habe nicht erwähnt das ich die Arcs LEDs drinn habe. -
Stimmt...
Solltest du allerdings LED verbaut haben blinken/blitzen die im Normalfall einige hier haben scheinbar das Glück gehabt das nix blitzt ist aber nicht die Regel...
Das blitzen/blinken kannst du verhindern indem du die Kalt/Warmüberwachung der Coronaringe rauscodieren lässt...
Mußt allerdings zu einem Coder...
Ich hatte das Problem sowohl mit den Standlichtern und den LED Kennzeichenlampen...alles wegcodieren lassen und nix blitzt mehr...Gesendet von meiner Eieruhr mit Tapatalk
ich habs auch wegmachen lassen und da pssiert gar nix mehr.
Der Check ist da auch nicht so wichtig, man sieht ja wenn eine Seite ausfällt -
Flackern oder blitzen sie???bzw nur eine Seite oder beide...
Sollten sie beim starten kurz aufblitzen (discoblitzer gg) ist das normal wenn du die lampenuberwachung noch hast...
Das blitzen dauert ca 8sek. Und dann sollte es vorbei sein (kannst im dunkeln schon testen glaub aber man muß das licht ausgeschaltet haben damit sie nicht gleich leuchten)...
Fals sie flackern auch nach langerer zeit durften sie hinuber sein...
Meine arcs flackern nicht...
Fals nur eine seite flackert tausch sie mal untereinander und schau ob die led auf der anderen seite auch flackert...wenn nicht hat vl dein steckkontakt was...Gesendet von meiner Eieruhr mit Tapatalk
Ist dieses blitzen auch bei den neuen Mtecs?
Kann ich dir nicht sagen sorry...meine arcs haben geblitzt aber frag mal im corona die 12345677 Thread nach da habens in letzter Zeit Reihenweise umgerüstet...
