Bmw 325 - N52 - GEMISCH ZU MAGER!!!???
  • Hallo leute habe folgendes problem morgens im kalten zustand ruckelt das fahrzeug und bei jedem start hört sich das komisch an .. schüttelt ein bisschen!!.
    War heute bei der niederlassung folgende fehlercode kam 0171 gemisch zu mager. kennt sich jemand damit aus ??? was könnte das sein??
    hoffe ihr könnt mir helfen MfG!!!
  • Das muss die Niederlassung doch auch wissen...?! ?(
    das denk ich mir auch
  • Des hilft dir zwar jetz a net weiter aber wenns die fachleute net wissen wer dann ?(:whistling:
    Glaubt was ihr wollt ...Es passt schon so ;)
  • Wenn das Gemisch zu mager dedektiert wird (Lambdasonde), heißt dass, das entweder zu wenig Kraftstoff eingespritzt wird oder was ich vermute, der HFM misst zu niedrig. D.h. der Motor bekommt mehr Luft, als das Steuergerät gemeldet bekommt. Daraufhin wird die Kraftstoffmasse zugemessen. Wenn der Regler an seine Regelgrenze kommt und es immer noch zu mager ist, wird irgendwann der Fehlercode kommen.
    Lass den HFM überprüfen.
  • HFM ist Luftmassenmesser.
    HFM oder Lambdasonde...ich tippe aber eher auf HFM wie schon geschrieben. Es könnte auch eine Undichtigkeit im Ansaugtrakt nach dem HFM sein, hätte den gleichen Effekt
  • Ja habe ein termin nächste woche bei bmw die wollen eine diagnose machen was ab 100€ anfängt und bis ...... € gehen kann! deswegen wollte ich davor nochmal fragen ob jemand die symtome schonmal hatten !?!?! hatten mal bei lmm mal die werte angeguckt war alles im grünen bereich!! also hatte mal ein kumpel reingeschaut der ein laptop hatte,,, kann man denn die lamdasonde auch überprüfen ? wenn ja wie?? habe keine ahnung von Kfz also sehr wenig!..
  • Am ehesten Falschluft.
    Sichtprüfung des Ansaugtrakts zwischen HFM und Zylinderkopf (Faltenbalg, Unterdruckanschlüsse etc) auf Risse etc.
    Wenn nichts zu finden, dann bei laufendem Motor die Ansaugseite im erwähnten Bereich mit Bremsenreiniger besprühen (keinesfalls die "heisse" Seite- also Abgasseite). Reagiert der Motor mit Drehzahländerung plötzlich drauf, dann hast du das Leck getroffen.....
