Dachträger Ersatzschrauben mit spezial Torx
  • Hallo Zusammen,
    ich bin auf der Suche nach Ersatzschrauben für meinen original Dachträger auf dem E92. Es handelt sich m.E. um spezielle Torx Schrauben, die in der Mitte der Aufnahme noch mal einen Dorn haben, so dass nur dieser spezial-Drehmomentschlüssel von BMW drauf passt... Die Nudeln bei mir so langsam aus und war heut beim Händler. Er meinte, entweder neuen Dachträger kaufen oder durch passende Inbus-Schrauben ausm Baumarkt ersetzen. Das kann ja irgendwie nicht sein, oder seh ich das falsch?
    Möchte gern die original-Schrauben haben, da halt nicht jeder Kleinganove so einen BMW-Torx dabei hat und mir den Träger, wenn ich ihn mit normalem Inbus fest schraube, mal ganz schnell abschrauben kann.
    Hat von euch jemand schon mal das Problem gehabt und eine Lösung gefunden?
    Habe hier mal noch ein Bild beigefügt. Das sind die genauen Schrauben, aber der Kopf verdeutlich glaub ich was ich meine...
    Vielen Dank schon im Voraus und besten Gruß :)
  • Mein Atera Träger hat auch diese Schrauben (zumindest Torx mit dem Stift in der mitte^^). Werde mal in der Anleitung schauen, vlt. gibt es eine Teilenummer für die Schrauben.
  • Stell dich nicht so an ;)
    Nimm halt entweder Torx ohne den Sicherungsstift oder kauf bei nem Industrieausstatter neue Schrauben mit Stift.
    Schrauben kauft man nicht beim Autohändler. Jedenfalls nicht solange es keine Sondergrößen sind.
    Warum braucht man für die Schrauben nen speziellen Drehmomentschlüssel?
    Mit wieviel NM werden die den angezogen?
    Für mich sieht die Schraube auf dem Bild aus wie ne Standartschraube.
  • Hi White-Black E90: Danke für die Mühe, bin gespannt ob es da was gibt?!
    @Haifisch18: Wie gesagt, zur Not nehme ich normale Torx oder Inbus. Aber würd gern die "Sicherungsschrauben" nehmen. Handelt sich auf jeden Fall um ein normales Gewinde in irgendeiner Standardgröße. Hab ich zu Hause...
    Man muss keinen speziellen Drehmomentschlüssen verwenden. Beim Dachträger ist halt einer dabei, der genau auf die Torx inkl. Stift passt. Hab sonst nur normale Torx-Dreher. Genaues Drehmoment weiß ich nicht mehr.Vom Gefühl her, so wie man halt ne Schraube für nen Dachträger anzieht. Nichts besonderes...
  • Hi Kaimata.
    Fa. CONRAD hat solche Schrauben. Kosten ab 4,50 € / 10 Stück, je nach Gewindegröße. Guck mal ob der LINK funktioniert. Da steht alles .
    Notfalls GOOGLEN und " Torx SIcherheitsschrauben " eingeben. Da findest Du sowas auch.
    Viel Erfolg und schönen Tag.......Hubert
    P.S. Und für alle die, die meinen man könnte auch normale Schrauben verwenden sei gesagt, dass es diese Sicherheitsschrauben gibt , um Diebstahl zu erschweren, weil man zum Lösen einen Spezialschlüssel braucht. Und sowas hat man nicht ohne weiteres in seinem Werkzeugrepertoire ........... außer Diebe,
    http://www.conrad.de/ce/de/ove…My6vLrZ3bQCFUpb3godqxgAbA
  • Und sowas hat man nicht ohne weiteres in seinem Werkzeugrepertoire ........... außer Diebe,
    :dito:
    Die passenden Bits sind in jedem besseren Bitsatz und Ratschekasten. Der Bitsatz passt dann dennoch in jede Jackentasche.
    Sicherheitschrauben erschweren nur die DIY Reparatur, sonst nichts.
  • Also Haifisch, in meinen Bit - und Ratschenkästen ( Stahlville, Hazet , Gedore ) habe ich standardmäßig sowas nicht. Klar gibt's sowas zu kaufen und gegen Sabotage oder geplanten Diebstahl ist man machtlos. Du darfts es aber niemanden zu leicht machen. Man ist ja auch gezwungen, Autofenster und Türen geschlossen zu halten wenn das Auto abgestellt ist.
    Offene Fenster und Türen sind Verleitung zum Diebstahl - so nennt das die Versicherung - dann kriegst Du im Schadensfall nix, kannst den Kopernikus machen und in die Röhre gucken.
    Also lass Du Dein Zeug schön offen stehen und Dich beklauen.
    Viele Grüße....Hubert
  • Hi!
    Einfach mal so betrachten, eine Torxschraube mit Zapfen ist kein wirklich wirksamer Diebstahlschutz mehr, da sie dazu schon zu viel zu weit verbreitet ist.
    Ich persönlich würde auch neue Schrauben mit Zapfen und möglichst aus Edelstahl nehmen.
    Falls Du beim Conrad nicht weiterkommst, kannst Du es beim Eisenwarenhändler probieren, z.B. http://www.inox-schrauben.com/…738:::4_775_1345_945.html . Aber auch sicherlich jeder Eisenwarenhändler in Deiner Nähe.
    Meine Erfahrung zeigt, dass der Baumarkt wirklich nur eine sehr rudimentäre Auswahl an Schrauben hat.
    Ach ja, warum Edelstahl? Rostet nicht, aber vor allem nudelt der Kopf nicht so schnell aus.
    Schöne Grüße
    Gabriel
    In meinem KS Tools Ratschekasten sowie in meinen WERA BITsätzen schon?
    Auch habe ich so nen 10€ Bitsatz mit allen möglichen Elektrosicherheitsbits wo noch viel häßlichere Sachen wie Tri Wing drin ist.
    Was wirklich hilft wären Schrauben mit Abreißkopf.
    Wenn natürlich sowieso Werkzeug für die Torx mit Stift da ist, kann man die einfach gegen neue Tauschen.
  • Also nur wegen Diebstahlschutz würde ich die nicht unbedingt kaufen. Wie schon gesagt tun es auch die normalen.
    Wenn ich WOLLTE könnte ich dir das Teil auch ohne Geld asugeben klauen, da bei mir diese Bits im Ratschekasten dabei waren.
    Von daher normale Torx nehmen und fertig.
    Selbst Radsicherungsschrauben schrecken die Diebe nicht zurück.
    Wenn einer will, dann bekommt er das ab, ob Spezial Torx oder nicht. ;)
