Kofferraum schließt nicht
  • Hallo liebe Leute,
    Ich habe ein kleines Problem, wie der Titel ja schon sagt, mit meinem Kofferraum.
    Gestern abend hatte ich ihn geöffnet um was reinzulegen, geschlossen, alles ok. Dann nach einigen Minuten Fahrt habe ich ihn wieder geöffnet um die Kisten wieder herauszunehmen. Als ich dann weiterfahren wollt, blinkte das Kofferraumsymbol. Als ich ihn dann schließen wollte, ging es nicht. Wäre als würde etwas dazwischen blockieren, da ist aber nichts.
    Habe gehofft, dass es etwas mit der Kälte zu tun haben könnte, aber es war nicht so kalt bei uns gestern, -1 , -2...
    Der Deckel rastet garnicht mehr ein, nichts...
    Liegt das am Schloss? Wollte jetzt nochmal probieren, bin aber noch nicht zum Wagen gekommen. Werde bescheid geben sobald es möglich ist.
    Aber bis dahin wollte ich mich mal an euch wenden.
    Vielen Dank
    Detailing is a Lifestyle :thumbup::thumbsup:
    "Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid gibt’s umsonst."
  • Check mal ob der Taster hinten im Griff evtl verklemmt oder verkantet ist und deshalb ein Dauersignal sendet :) hatte ich bei meinem mal - kam auch nur einmal vor. Hab vermutlich mal ungeschickt hingefasst :D
  • Werde ich sofort tun, danke.
    Und wie hast du das Problem gelöst? Dieser Taster im Griff ist ja eigentlich nur ne Taste...
  • Hallo,
    klickt denn der Mikrotaster in der Griffmulde wenn Du ihn betätigst ???
    Gruss
    Baumi
  • Üblicherweise kommt erst ein Klicken (der Schalter), dann ein Sirren (der Stellmotor) dann ein Ploppen (das eigentliche Öffnen).
    Vielleicht kannst Du den Fehler eingrenzen. Klickt es? Falls ja, sirrt es danach?
    Falls es klickt, aber nicht sirrt liegt es wohl am Stellmotor.
    Falls es nicht mal klickt, liegt es wohl am Schalter.
  • Hat sich erledigt.
    Habe 2,3 mal feste auf den "knopf" /taste gedrückt, da kam ein Geräusch das sich anhörte als wie wenn das Schloß sich neu einstelle, also wieder in die Ausgangsposition zurückginge.
    Dann ging wieder alles problemlos.
    Danke jungs
  • Also gleiches Problem wie bei mir damals :D Hab mich auch gewundert was da los ist und wollte erst zu BMW - selbst ist aber der Mann :D
  • Hallo, ich habe jetzt auch das Problem, dass die Heckklappe meines E91 lci nicht einrastet.
    Hört sich an, als ob es geklappt hätte, hat es aber nicht.
    Taster stärker oder länger drücken hilft nicht,es klickt kurz, ansonsten passiert nichts.
    Wenn man ihn öfters drückt hört man irgendeinen Stellmotor.
    Das Rollo fährt nach zweimaligem Drücken des Tasters hoch.
    Die Scheibe lässt sich auch nicht öffnen, wenn man am Nothaken zieht, ist dort kein Widerstand zu spüren.
    Heckwischer geht nicht. Vermutlich, weil die Klappe nicht geschlossen ist.
    Was mir noch aufgefallen ist, dass nach einigen "Zuschlageversuchen" die rechte Heckleuchte in der Heckklappe mal ausgeht und beim nächsten "zuschlagen" wieder an.
    (Zuschlagen heißt nicht zerstören!)
    Im Fehlerspeicher steht nichts.
    Ich denke, dass einfach das Schloss defekt ist.
    Ist der Schließmechanismus rein mechanisch oder spielt der Motor da auch mit?
    Was kann ich machen?
    Vielen Dank schonmal.
  • Kabelbruch vielleicht, ist beim e91 bekannt aber bei anderen e9x natürlich auch.
    Gruß Markus :)
