BMW e91 Batterie original/ zubehör
  • Hallo
    ich habe eine Frage meine Batterie im e91 ist defekt und ich brauche eine NEUE man hat mir gesagt das ich eine Original einbauen muss die dan bei BMW programiert wird kann ich das nicht umgehen.
  • Musst keine Originale nehmen. Nicht bei jedem Auto muss die Batterie initialisiert werden.
  • Nimm eine aus dem Zubehör und lass sie von einem Codierer initialisieren/codieren.
    BMW will bei einer anderen Größe/Typ ca. 100€ fürs codieren :D
    z.B. eine von Exide. Exide ist OEM-Ausstatter für BMW. Da kann man nichts falsch machen.
    Gruß Klaus
  • Hi
    Du kannst auch andere nehmen...ich habe bei mir auch ohne Probleme eine neue eingebaut... :thumbsup:
    Ps. Ich habe noch eine NEUE Varta
    Blue 95ah bei mir liegen wenn du eine brauchst...? :D
  • Guten Tag @ll,
    meine Batterie ist ebenfalls defekt und ich brauche eine neue für meine e90 LCI 325xi 80.000 km. Ich muss diese bei BMW wechseln/einbauen lassen (fast Voll-Ausstattung mit allen elektronischen Navi-Service-Kommunikation-Bordcomputer-Spielereien) und wollte fragen wieviel das beim Freundlichen wohl kostet bzw. ob ich die Batterie auch selbst mitbringen kann und wenn ja welche da ich gerne eine "stärkere" hätte da wir viel und laut Musik hören, gerne die Sitzheizung auf "voll" stellen, immer mit Licht fahren und das ganze bei täglichen Kurzstrecken.
    Danke vorab für eure Tip´s!
    Gruß,
    e90-m4rt1n
  • Im Normalfall bauen sie dir auch die ein, die du mitbringst.
    Eine größere würde ich dir aber nur bedingt empfehlen. Denn du diese muss ja auch geladen werden, wird dann evtl. nie voll und das ist dann auch wieder schlecht....
