Kosten werden sich irgendwo bei 100€ einpendeln.
USB + FSE Nachrüsten
Hi,
ich habe im E91 (09/10) folgende Ausstattung, die relevant sein müsste:
6VC Steuerung Combox
7SN Navi Business/Handyvorber. Bluetooth
Es geht mit nur um den USB Anschluss. Dieser reicht im Kofferraum völlig aus. Was benötige
ich hier genau? Reicht eine Combox (oder habe ich die schon?) + Codieren?Vielen Dank schonmal und viele Grüße,
Michael -
Alles anzeigen
Hi,
MichaelHallo Michael,
schau mal im Kofferraum unter die Ablage. Da müsste die Combox verbaut sein wenn du eine hast.
Dann einfach das passende Kabel "61 11 9 129 360" anschließen. Das hat nur eine Länge von 2,3m aber wenn dir das im Kofferraum genügt ist es ausreichend.
Anschließend noch Codieren und fertig ist das ganze.
Kosten ca. 50€ je nach Codierer -
ich habe bei mir auch vor die Mulf nachzurüsten, bei mir ist die TCU ja im Kofferraum verbaut. Meine Frage ist wie kann man die am besten fest machen?? Gibt es da einen Halter wo mann die TCU und die MULF fest machen kann?? oder wie habt ihr das gelöst?? Gruß -
Es gibt einen Halter auf dessen Oberseite die TCU und auf dessen Unterseite die MULF verschraubt wird.
Hallo hast du Vll. Eine Teilenummer also wasch bestellen soll??
Wenn du bereits eine TCU hast, ist diese auf einem solchen Halter aufgeschraubt. Es gibt Halter, welche direkt weiterverwendet werden können um auch eine MULF anzuschrauben. Du solltest mal nachschauen ob dein Halter auf der Unterseite Schrauben bzw. Löcher hat, um eine MULF anzuschrauben.
Also der Halter von der Tcu hat noch 3 weitere löcher aber die stimmen mit der mulf nicht überein leider
Ich möchte gern bei meinem 2009er eine Fse nachrüsten.
Leider ist das Thema verdammt umfangreich, vielleicht hat jemand einen Tip oder Link für mich.
Vorhanden ist:
Radio Prof.
MFL
Haifischflosse auf dem Dach
Kein USBBrauche eigentlich nur Bluetooth. SnapIn oder USB brauche ich nicht zwingend.
Alternativ hatte ich noch an das Prof Radio mit UsB und Bluetooth gedacht..
Alles anzeigen
Vorhanden ist:
Radio Prof.
MFL
Hast das das Navi Prof CIC verbaut?
Das einfachste ist wenn du dir eine Combox besorgst dazu noch passende Kabel dann hättest du BT, FSE und auch USB.
Kosten mit Codierung ca. 500 €
