Neuen IDrive Umrüsten
  • Hallo,
    ich bin Neu in diesen Forum und habe mir einen E93 330d gekauft 3/08 bin auch total zufrieden mit dem Wagen nur mit dem iDrive finde ich einwenig umständlich ich habe einen Mercedes noch mit dem großen Command Navi ist einfach leichter zu bedienen.
    Jetzt habe ich gesehen das die Neuen Modell 09 einen Neuen Schalter haben mit Tasten.
    Da ich gerne an Autos basteln tue, habe ich mir den neuen IDrive Schalter besorgt der hat auch dem selben Anschluß aber funktioniert nicht!?!
    dachte ich mir auch schon, hat ihn schon mal jemand umgebaut oder weiß was zu tun ist!
    Bevor ich zu BMW fahre und sowieso nur dumme Sprüche anhören muß das es nicht geht und bla bla bla.
    Nach meiner Meinung geht alles wenn man will.
    Neue Software vom Neuen Modell wird nicht gehen weil ja die jetzt auch ein neues System drin haben. oder????
    Vielleicht gibt es ja nur für den Schalter eine Freischaltung?
    Wäre echt super wenn jemand sich damit schon befaßt hat, oder sogar eine Lösung hätte.
    Danke im voraus.
    Gruß Andy
  • Hallo Andi!
    Also helfen kann ich dir zu dem Thema wohl nicht wirklich, aber rein interessehalber frag ich mal:
    Wenn ich Deinen Thread richtig verstanden habe, hast Du also einen E93 mit dem alten idrive Controller:
    [Blockierte Grafik: http://i43.tinypic.com/2guw094.jpg]
    und möchtest den neuen Controller haben:
    [Blockierte Grafik: http://i42.tinypic.com/2vl32oi.jpg]
    Du schreibst, die "Anschlüsse" passen. Meinst Du damit die Steckverbindungen?
    Stimmt dies tatsächlich? :8o:
    Ich würde mal rein von den Bildern her behaupten, dass Du auch eine neue Mittelkonsolenabdeckung benötigst, da die ausschnitte für den neuen Controller gewiss unterschiedlich sind.
    Bei den Ami's hats ja schonmal jemand gemacht und der Knaller: Es funktioniert!
    Bedingung ist aber das der CCC mit den Shortcut-Tasten schon verbaut ist.
    HIER !
    Wenn dies wirklich stimmen sollte, prophezeie ich mal das sich der neue idrive Controller zu nem Topseller entwickeln wird :D
    Wünsch Dir weiterhin viel Erfolg!
    P.S.: Wieviel hast Du denn für den neuen Controller bezahl, wenn ich mal fragen darf?
  • Hallo, ja genau so möchte ich es haben und ja der Stecker ist identisch hat 4 Kabel
    und wenn ich den Neuen Anschlisse Leuchtet er und habe alles mal durchgedrückt und der hat auf Radio geschaltet, wo ich auf CD gedrückt habe aber das war es leider auch schon.
    Das wird über Canbus gesteuert, ich denke es müßte reichen mit Software das er angelernt wird
    Habe bei den Ami's mal überflogen aber steht leider nichts drin wie sie es gemacht haben
    das er funktioniert :o(
    nur das es Funktioniert!
    Und der Rest geht es um den Einbau vom neuen IDrive, da braucht man eine neue Blende kostet ca. 70-250 € je nach Material Alu, Holz, Carbon
    Mal sehen werde doch mal zur BMW fahren müssen.
    Vielleicht hilft es mir ja weiter.
    Danke für deinen Tipp.
    Für denn Contoller habe ich 140€ gezahlt.
    Gruß Andy
    Einmal editiert, zuletzt von andy66 ()
  • Andy66
    Ich habe das auch im E90post gelesen dass der neue idrive Controller inkl. aller Shortcut-Tasten auch am alten CCC funktionieren....SOLL....und das ist der Punkt!
    Ich denke nicht das es geht - woher auch? Es war niemals vorgesehen solche Shortcut-Tasten am CCC zu haben - warum sollte es also gehen?
    Nachprogrammieren kannst du auch vergessen, da es das schlichtweg im BMW-Diagnosecomputer nicht gibt...
    Also: Knopf zurückgeben oder in der bucht versteigern...sorry...
    Atlas
  • Ja klar - aber das sind doch ganz andere Funktionalitäten.
    Ich könnte mir fast vorstellen dass wenn man auf die einzelnen Tasten die Shortcuts für Radio, Navi, etc. legt das dann auch bei dem idrive geht.
    Glauben tue ich aber nicht dran....
    Atlas
  • Ich werde mal am wochenende zu BMW fahren dann weiss ich mehr oder auch nicht
    aber ich denke auch das es geht!?!?
    Andy
  • Mmh, mach ich irgendwas falsch mit meinen Shortcut Tasten? Ich kann da nur abgespeicherte Ziele, Telefonnummern und verschiedene Audioquellen drauf legen. Kann man da auch die Kartenansicht des Navis drauf legen etc?
  • Gibts schon was neues hierzu?
  • Moin.
    Hmm.. ich frage mich was der TE für ein Navi System vebaut gehabt hat.
    Der Controller CIC (65 82 9 189 050, Navi Pro LCI) ist zwar zum Controller High (Navi Pro, Pre-LCI) Steckerkomaptibel aber die Funtion der Schnellwahltasten scheint, nach Berichten in anderen Foren, nur zu funktionieren wenn man ein Navi Pro CCC nach 03/2007 besitzt. Jene Geräte haben schon die Schnellwahltasten am CCC, bei der Pro Variante davor scheinen die Steuerbefehle ins Leere zu laufen. Und ob der Controller CIC auch mit dem Navi Business funktioniert... keine Ahnung.
    Na, vielleicht berichtet der TE noch von seinen abschließenden Erfahrungen beim Umrüsten.
    Phil.
