Ladedruck 320d M47
  • Hallo,
    ich hab vorher mal die SOLL/IST Werte mit I**a ausgelesen.
    Ich komm da beim Ladedruck auf knapp über 2500mbar.
    Kann das stimmen?
    Auto ist nicht gechippt.
    SOLL/IST ist immer bis auf ganz ganz kleine Abweichungen identisch.
    Was sollte an Raildruck da sein?
    Dann mach ich morgen nochmal ne fahrt und schau den max Wert davon auch an.
  • Ja, 2500mbar ist ok. Das sind aber Werte wenn du ordentlich Gas gibst.
    Der Raildruck kann je nach Last zwischen 400 und 1600bar betragen.
  • Danke.
    Dann bin ich schon mal beruhigt.
    Dachte nicht das der M47 so viel Ladedruck hat.
    Hab schon an nen defekten Ladedrucksensor gedacht.
    Für die 2500mbar hab ich im 2ten oder 3ten Gang mal bis 2500-3000 Umdrehungen beschleunigt.
    Gas war ca. 3/4 durch getreten.
