Ich frag mal blöd: schneidest du die Löcher selber in die Stoßstange? oder hast du bereits eine mit PDC Löchern/Haltern?
Löcher sind angezeichnet, kann man ausboren
Ist das ne easy Sache, oder ist das mit Vorsicht zu genießen? Werden einem mm-Fehler verziehen, oder deckt da der PDC Sensor eventuell durch eine kleine Ring-Blende Ungenauigkeiten ab?
den richtigen Bohrer sollte man schon nehmen
Löcher werden selber gebohrt, hab keine 2 Linke Hände . Bohrer ist auch vorhanden.
Einfach Top, danke schön.
Du brauchst:
Stoßstange
4x PDC Sensoren
4x Entkopplungsring ( falls nicht schon auf PDC Sensor drauf)
4x PDC Halter
1x Kabelsatz
1x Steuergerät ( falls hinten PDC hast, das mit 2 Eingängen)
1x Schalterelement für Bedieneinheit ( unterhalb Klimabedienteil)
1 Besuch beim Codierer
Bis denn(y)
Send from my Apfelphone
Teile sind alle vorhanden. Ich werde berichten wie es gelaufen ist.
Bitte schön
Das wäre nicht schlecht, ich bin auch am überlegen ob ich es nachrüste. Wieviel haben den die Teile gekostet ?
Gruß, Stefan
PDC vorne nervt manchmal ziemlich
