Hi,
habe ein sehr nerviges Quietschen an der linken Vorderachse. Es hört sich so an wie Gummiquietschen,habe schon die Domlager,Querlenker,Zusatzdämpfer,Bremssensor,Bremsbeläge und auch das Stabilager gewechselt. Die Stossdämpfer habe ich ebenfalls schon zweimal beim TÜV checken lassen,alle Messwerte waren von 78% bis 80%,also optimal. Das Quietschen kommt definitiv von der linken Vorderachse,man hört es wirklich sehr deutlich beim Wippen.Immer,wenn ich anfahre oder normal anbremse bis zum Stillstand des Autos, kommt dieses Quietschen. Bei Vollbremsung ist es allerdings nicht mehr zu hören. Das Auto hat die sportliche Fahrwerksabstimmung SA226 von BMW.Ich weiß wirklich nicht mehr weiter und bin lamgsam mit meinem Latein am Ende
.Danke für eure Hilfe.
Gruss Jack
Quietschen an der linken Vorderachse beim Anfahren und Anbremsen
Hi, will mir denn wirklich keiner helfen?
Helfen würden dir bestimmt viele, aber anscheinend weis keiner, was los sein könnte... mich mit einbegriffen
vieleicht sind es ja trotzdem die Stoßdämpfer. Nur weil die gut sind heisst es ja nicht dass sie nicht quietschen können. ne tür die quietscht is ja auch nocht zwangsläufig kaputt
Hi, danke erstmal für eure Kommentare. Ich denke den Stoßdämpfer kann man ausschließen, da das wirklich ein lautes Gummiquietschen ist. Gruß Jack
Falls es primär bei Nässe auftritt, könnten es diese Zusatzdämpfer sein...
Die Zusatzdämpfer hab ich ja bereits gewechselt. Das Quietschen ist leider immer noch da
Die Zusatzdämpfer laufen auf den Kolben vom Schwingungsdämpfer ohne jegliche Schmierung. Nimm mal Carbaflow K105 und sprüh mal die Kontakt Fläche ein. Dann Berichte
Sent from my iPhone4S using Tapatalk
Mal nen Bordstein erwischt, oder mal jemand an dein Rad gefahren? Bei unseren Mercedes ist mal einer gegen das Vorderrad gefahren? Da hat es den Querlenker verzogen und das hat dann extrem gequietscht.
@llary. Hi danke für dein Tip, werde das mal ausprobieren. Werde dann berichten! Gruss
