Da hat dir dein Händler Blödsinn erzählt.
Die sog. Schallisolierung dichtet mittels der Butylschnur den Nassbereich vom Trockenbereich ab.
Wenn es leicht reinrinnt, dann kann es sein, dass die o.g. Butylschnur keine Haftung mehr an einer Stelle zum Türinnenblech hat.
Wenn du die Stelle lokalisieren kannst, dann würde ich nicht mal die Schallisolierung tauschen, sondern mit nem Föhn warm machen, vom Blech ca. 5 cm lang lösen, mit Isohexan fettfrei machen, dann beim Freundlichen, so nen Stück Butylschnur holen, und an der undichten Stelle zusätzlich mit einkleben. Ordentlich festdrücken am Blech und es sollte wieder dicht sein.
Wichtig, wurde auch oben schon erwähnt. Manche Türverkleidungsclipse haben ne Dichtung drauf, sollte die fehlen, kann auch hier Wasser eindringen.
Gruß 3u
Edit: PS so Folien gibts beim 3er schon Jahrzehnte nicht mehr, nur noch die grauen Schaumstoffisolierungen.
