Liest mit
DSC / ABS ausgefallen, Sensorfehler - illegaler Code, potenzielle LÖSUNG: Ablagerung im SZL
Hallo
habe mir dieses Teil jetzt bestellt http://de.bmwfans.info/accesso…ce_equipment_repair_kits/ doch leider fehlt mir eine Anleitung hat das jemand schon mal so gemacht mit diesem kit und kann mir weiterhelfen ? MFG -
hättest dir sparen können und die scheibe einfach mit alcohol reinigen...
anleitung gits hier im forum - kann sie eben leider nicht suchen. -
ja scheibe hab ich ja schon gereinigt war nicht dreckig und hat auch nix gebracht darum hab ich mir das geholt.
Noch ne andere Frage kann ich wen ich den airbaig ausgebaut habe die batterie wieder anklemmen um zu schauen ob es funzt oder sollte man alles kommplett zusammen bauen ?
Kannst du, hast dann aber ein Airbagfehler den du löschen (lassen) musst, wenn du die Zündung an hast ohne Airbag.
Ok danke kann ich den Fehler auch selbst löschen ? Kann mir einer sagen wozu das da ist Kunststoffrohr Fettspritze mit 0, 05ml Fett Berulub FR 34 wo kommt das fett hin und wofür das Ksr? Ds
wenn du die entsprechende hard/software hast, dann ja.
ich gehe aber mal davon aus, dass dies nicht der fall ist - denn sonst käme die frage nicht. -
Ich schatze mal das fett wird fur die wickelfeder sein...hab aber grad nicht mehr im kopf wie das teil zerlegt aussah...iss scho lange her
danke Defender könnte gut sein und das rohr wozu brauche ich das denn ? Natürlich auch den anderen Danke
