Hi, habe im Netz einen BMW Aktiv Adapter für 69,-€ gefunden wo man 2 Endstufen mit Chincheingang anschließen kann. Hat jemand schon Erfahrungen damit gesammelt? Soll einfach direkt am Radio zwischengesteckt werden. Freue mich auf eure zahlreichen Antworten.
		BMW Aktiv Adapter zum Anschluß von Endstufen
			Die Frage ist ja ob du dann 4 Kabel ins Heck ziehen willst.
 Denn du kannst auch nur 2 nach hinten ziehen und dann dort mit 1x Y-Weiche pro Leitung die Signale auf beide Endstufen bringen.Die Kostengünstigste Variante bietet dir aber ein "High/Low Pass Filter mit Remote u. Stromanschluss".
			der helix aac ist super hab den auch verbaut
 ist auch nicht teuer
 gruss
			Habe mich heute mal nach dem BMW aktiv Adapter erkundigt. Den steckt man am Autoradio nur dazwischen. Der Adapter greift dann die LS Leitungen ab. Bei späterem Rückbau wird nur der Adapter wieder rausgenommen. hört sich nicht schlecht an. Nur hat man kein Remoteanschluß zur Endstufe. Das müßte anders gelöst werden. Wo hast du denn mit den Helixteilen die Lautsprecherleitung angezapft? Wäre toll wenn Du eine kleine Beschreibung einstellen könntest. Hatte auch schon mal an die Helix gedacht. Die haben glaube ich einen Remote. Habe nämlich noch einen Soundprozessor von Pioneer und 2 Endstufen die ich dann vielleicht verbauen könnte.
			hätte noch 2 high low adapter von helix hier liegen....
			habe ha das hifi sys hab nur ne andere andstufe für die 2 tieftöner unter den sitzen genommen abgegriffen hab ich das signal ach der
 bmw endstufe.
