Jasia, nichts einfacher als das. ![]()
Fehler Auslesen bei BMW
also ich habe bisher maximal 25€ gezahlt... wenn was zu reparieren war, wurde das dann auch nicht mehr verrechnet ...
andererseits bin ich (leider) "guter" kunde in der Werkstatt gewesen
am besten is es, du kaufst dir den stecker und installierst dir alle notwendige Software... dann kannst immer auslesen
Wifi OBD Adapter und dazu die app BMWHat..... Das ganze kostet 70Euro. Dann kann man Auslesen und löschen bis der Arzt kommt
oder fahr zu einer Freien Werkstatt, bei der wo ich bin wird es gratis gemacht.
Schließlich verdienen Sie ja daran den Fehler zu bedienen nicht um ein Kabel anzustecken.Find's meiner Meinung nach eine absolute Frechheit was dein "
" so verlangt...
Ich war in na freien werkstatt wo ich auslesen hab und da kam nur das bei rau :
( 2A99 ) 10905 Kurbelwelle - Auslassnockenwelle, Referenz
Sporadischer FehlerAber er konnte nicht sagen was genau der Fehler ist. Es könnte mehrere Ursachen dafür geben. Also dachte ich, BMW könnte da mehr zu sagen.
Mein eigentlicher Mechaniker ist halt noch in Urlaub und ich wollte nicht so lange warten.
Kann einer was mit dem Codes anfangen ?
Steuerkette, Vanos, Kurbelwellen-/Nockenwellensensor (Einlass/Auslass)...kann alles sein.
so mal zu nem anderen
gefahren und auslesen lassen.Die waren auch nett da.
40€ und alles bekommen was ich brauchte...
