Frage zu BMW FSE
Hi!
Also die erste passt in KEINEM Fall - nicht kaufen da es eine ULF ist und die nur in die älteren BMW-Generationen (E46, E39, etc.) passt.
Du brauchst für den E9x eine MULF!!Der link von 3KM passt - das ist eine TOP Gelegenheit da du hier den original BMW Nachrüstsatz für eine Bluetootjh FSE ersteigerst.
Der müsste passen.
Einbau ist relativ einfach - man muss halt ein bisserl was auseinanderbauen - Aufwand ungeübt ca. 4-8 Stunden.Das ganze muss dann vom
programmiert werden - dabei kann er versuchen die Sprachsteuerung mit freizuschalten da diese immer in den MULFs mit integriert ist - hängt dann aber von deinem
ab ob er das machen will (darf).
Das kostet dich dann nochmal um die 150€
Also...an der Auktion dranbleiben....billiger bekommst du es NIEMALS.
Atlas
Hallo snowstrolch
kann mich nur Atlas100 anschließen die erste FSE von dir passt nicht in den E90. Bei der zweiten Lösung von 3KM wäre Ich vorsichtig die könnte vielleicht in den E90 passen da es ein eigenes System ist dh. Das FSE System arbeitet unabhängig von deinem Fahrzeugsystem.
Weiters wirst du das System in keinen E90 mit iDrive rein bekommen weil:
1.Die Bedienkonsole (Tasten für Anruf annehmen usw.) auf einer Blende sitzen welche dort eingebaut wird wo normalerweise der IDrive Controller sitzt und die Bluetoothanzeige aufs Armaturenbrett kommt wo beim iDrive der Bildschirm ist. (siehst du in der Schachtel ganz oben)
2. Das Steuergerät in diesem Angebot eine ULF ist und kein MULF dh. er kann nicht mit deinem Radio kommunizieren (beim iDrive System macht er das über Glasfaserleitungen welche nur ein MULF besitzt)
Wenn du ein System haben willst das mit dem Fahrzeugsystemen (iDrive) zusammenarbeitet dann musst du dir eine MULF ersteigern. Du kannst diese leicht erkennen weil die meisten eine blaue breite Buchse haben (Elektrik) und daneben eine kleine schwarze (Glasfaser Anschluß). Des weiteren haben MULFs auf der Oberseite abgerundete Kanten und sowas das aussieht wie Kühlrippen.
Für die Spracheingabe musst du dir einen Freischaltcode (oder so) über den Freundlichen bestellen welcher ca. mit 200€ zu Buche schlägt.
Tja, das ist was mir auf schnell dazu einfällt, hoffe Ich kann dir mit meinem Wissensstand weiter helfen.
mfg
Servus,
hat mir auf jedenfall schon mal ein bisschen weitergeholfen.
nr2 scheidet aber auch aus da ich i-Drive habe.
Frage: Auf was muss ich bei der MULF für mein Auto aufpassen ( hab Navi Pro) und was brauch ich ausser Kabel, Antenne sonst noch?Kann mir evtl jemand der nachgerüstet hat die Teilenummern verraten?
vielen Dank
mfg Boris
Hallo snowstrolch
also wenn du i-Drive hast mußt du aufpassen das du dir eine MULF besorgst und keine ULF. Weiters ist noch wichtig das die MULF BJ. 2006 oder jünger ist weil da eine andere Generation eingesetzt wurde oder so das konnte mir mein Freundlicher damals auch nicht genau erklären.
Also, in deinem Fall hab ich gesehen das dein Wagen 12/2006 gebaut wurde dh. besorgt dir eine MULF die so nahe als möglich 12/06 gebaut wurde. Die richtige Software muß dein Freundliche sowieso noch einspielen dann sollte das eigentlich schon funktionieren.
Ich habe mir damals so viele Teile wie möglich im Internet besorgt (MULF, Mikro, Ladeschale, BT-Antenne). Bin dann zum Freundlichen der hat dann noch alles bestellt was gefehlt hat (Kabelbaum, div. Kleinzeug) und den Einbau gemacht. Habe jetzt alle Funktionen im i-Drive und bin voll zufrieden das einzige was ich nicht habe ist der Anschluß an die Aussenantenne (braucht man nicht).
Bin leider momentan im Ausland aber vielleicht finde ich die teile Nummern noch.
Habe mir von verschiedenen BMW Werkstätten Angebote machen lassen und was daran interessant ist, das ich mit meiner MULF aus dem Netz bei einem war der mir an Hand der Teilenummer sagte es funktioniert nicht aber meine Stammwerkstätte hat genau die eingebaut und funktioniert super.
Also Teilenummer bei der MULF ist mit Vorsicht zu genießen.
mfg
