Hey Leute,
meine fehrnbedienung funktioniert erst ab c.a 1-2 meter entfernung manchmal auch von 3-5 meter aber da sie eigendlich bis zu 150 meter funktionieren sollte mache ich mir da auch schon mal einen kopf drum..
Ausser dem ist die coming home funktion auch irgendwie nutzlos ..
ist bei beiden schlüsseln ...
Fehrnbedienung funktioniert schlecht
Hab ich bei mir auch, mal so mal so
Ich glaub, dass einfach die Batterie oder so schon schwach ist. -
möglicherweise defekte diversity (antennenverstärker)
Komfortzugang oder normaler Schlüssel ?
Die Schlüssel mit Komfortzugang haben eine Batterie, die normalen nen Akku der sich im Zündschloss wieder aufladen sollte ... -
Rauf damit auf die Ladestation der Zahnbürste...
Also bei mir ists ein normaler Schlüssel und ich sag mal manchmal geht aus 5m manchmal nur aus 1-2m
Die Schlüssel mit Komfortzugang haben eine Batterie, die normalen nen Akku der sich im Zündschloss wieder aufladen sollte ...komfort
ja ich werde gleich mal die Batterie wechseln habe mir so was schon gedacht wollte nur schlimmeres ausschliessen
getönte scheiben ??? wenn ja diese setzten die empfangsstärke der FB stark auf ein minimum.... der empfänger sitzt in der heckscheibe der metallanteil der tönungsfolie ist wie eine art störsender für das signal der FB
nicht ehrlich oder ???? weiss man wo das man sag ich mal zum beispiel irgend eine stelle aussparen kann ?
Bei mir ist die Bremsleuchte ausgespart und der Empfang ist bestens. Aber viele sagen das nach der scheibentönung der Empfang schlechter ist.
Seit wann hast du denn die Tönung?
