Der Nox Sensor ist nun getauscht Adaptionswerte gelöscht und nox taupunkt zurückgesetzt!
Sofort war wieder die Alterung des nox speicherkat im FS!
Auch die lambdawerte sind konstant bei 1 normal müsste er doch in den Schichtladebetrieb gehen lambda 2
Oder irre ich mich da?
Hat jemand noch ne Idee?
NOX Kathalisator alterung
Wie wird denn der Lambda Wert ausgelesen? Ich frage, weil mit entsprechender SW kann man auch den Magerbetrieb/Sichtladung/etc. testen
Man kann noch die Entschwefelung des NOx-Kats mittels einem BMW-Diagnoseprogramm einleiten.Dies kann dann dazu führen das der Fehler 30E9 nicht wieder in der DME erscheint.Alternativ kann man auch längere Vollastfahrten einleiten welche die Entschwefelung begünstigen.
Wie heißt das Programm ? Bei mir wollten sie gleich alles neu machen... Liegt wohl an den grauen Schläfen.
Was kostet es, wenn man nur Entschwefeln lässt ? -
An die Programme dazu kommt man legal leider nicht.
Tach King !
Hast du noch keine Probleme damit gehabt ?
wie viel km hat deiner nochmal runter? ich hab jetzt 115k und hatte auch noch keine Probleme!
gruß -
Tach King !
Geht ja nicht ohne NOx-Kat -
Ich hätte gedacht das bei mir damals DeNox Kat stand
Naja bei mir haft das Löschen der Adaptionswerte und der Fehler war weg
Welche adoptionswerte hast du alles zurückgesetzt?
