ja das problem is, bei dem abbremsen wie eben beschrieben in dem geschwindigkeitsberreich....dass ein starkes vibireiren, flattern, un unruhig werden auftritt...ob die blau wird oder nich is mir ehrlichgesagt egal. aber die bremse funktioniert eben wie en schlauchboot vom gefühl. ebenso der druckpunkt...gefühlt is das pedal bei so ner bremsung um nen halben meter nach hinten versetzt ohne ordentlichen druckpunkt
Ich wäre mir dann aber nicht sicher ob es bei dir dann wirklich an der Temperatur liegt... Denn wegen zu hoher Temperatur bekommst du hauptsächlich Fading, d. h. Bremspedal wird weich und lässt sich immer weiter drücken und gleichzeitig lässt die Bremswirkung nach... Nix mit ruckeln oder vibrieren...
Du solltest vllt auch nach anderen Gründen suchen, denn es könnten viele Gründe dafür geben z. B. Bremskraftverstärker, Bremssystem nicht gut genug entlüftet, falsche/minderwertige Bremsscheiben, eventuell ein Problem bei Bremssätteln etc. etc.
Muss bei der Aktion die Frontschürze runter oder kommt man vom Radhaus aus überall ran?
