Jemand mit dem Gedanken gespielt das Xion200 Plus nachzurüsten?
  • Wie wäre es hinten noch Audiosystem C100 Coaxial-LS einzubauen und die Endstufe gegen eine 5/6-Kanal zu tauschen am besten mit DSP. Dass das Xion schlecht klingt habe ich noch nie gehört und ich habe auch schon einige gehört, mit Hifi-Codierung waren die immer top, kann Allinone seine Meinung da nicht teilen, das L7 ist qualitativ nicht besser als nen Xion mit nem gutem Verstärker. Wer allerdings Audiophil ist ist mit keinem der Systeme zufrieden zu stellen, der muss in ganz andere Regale greifen
    Was genau ist unter DSP zu verstehen?
    Das Xion klingt nicht schlecht aber ich denke da ist noch Luft nach oben. Codierungen sind natürlich auch gemacht.
    Ich habe bisher von vielen gehört das L7 sei klanglich noch besser als das Xion und da ich hinten unbedingt noch etwas machen will wäre das die günstigste alternative sollte man in der Bucht etwas günstig bekommen.
    LWL Bus nach hinten zu verlegen sollte gar kein Thema sein.
    Bisher ist eine 4 Kanal Endstufe R100.4 verbaut.
    @ wuehler . Was hat dich das Xion200 Plus gekostet?
    Da ich ich eigentlich nur in der "Front" sitzte würde mir das glaube ich reichen =P
    Das System hat mit allem etwas weniger als 1000€ gekostet.
    Natürlich sind da Dämmmaterial und Spiegeldreiecke dabei gewesen
    Fährst du dein Auto vom Rücksitz aus ?
    Das Xion200 Plus ist doch Bombe. Hab es selbst bei mir verbaut und an die Klangqualität kommt kein HK ran ! Hab selbst den Vergleich gehört. Das einzige was dir fehlt ist der Raumklang. Aber da man die meiste Zeit eh alleine unterwegs ist, stört es mich nicht wenn hinten die Standard Lautsprecher mitsurren.
    Nein ich fahre mein Auto nicht vom Rücksitz aus ;)
    Aber auch die Mitfahrer sollen nicht nur Bässe hören müssen. Sonst hätte ich mir auch einen 2 Sitzer kaufen können.
    Könnte schon sein, dass es mich stört das ich nur von vorne etwas höre. Wahrscheinlich würde es schon Abhilfe schaffen Hochtöner und Mitteltöner in die hinteren Türen einzubauen.
    Saß nähmlich bei einem Freund im Auto der das Original VW System drin hat, da hat sich alles etwas "feiner" angehört. Weiß nicht wie ich es genau erklären soll. Der hatte auch hinten Hoch- und Mitteltöner verbaut. Natürlich war dieses System nicht so pegelfest und die Woofer sind ziemlich schlecht.
  • Da hast du natürlich recht, dass es sich für die "Hinteren" nicht so ordentlich anhört und meistens nur der Bass ankommt. Würde aber an deiner Stelle beim Frontsystem das Xion200 Plus lassen und hinten zusätzlich was machen. Ich denke du wirst beim L7 den Klang und Druck des Xion Plus vorne vermissen. So war zumindest meine Meinung als ich die verschiedenen Systeme Probe gehört habe. Ganz abgesehen vom Aufwand das L7 nachzurüsten.
    Da bei mir aber die hinteren Sitze zu 90% nicht benutzt werden stehe ich nicht vor diesem Problem. Halte uns aufjedenfall auf dem Laufenden falls du hinten was nachrüstest und vorne weiterhin das Xion betreibst. Vllt überleg ich mir dann auch was :)
    Mike
    E90 320si 2011-2012 / E90 335i LCI N54 2012-2016 / E90 M3 LCI 2016-
  • Also ich habe bei mir 2 endstufen verbaut.
    2 Kanal für die bässe unter den sitzen und eine 4 Kanal für die vorderen Lautsprecher und die hinteren.
    Hinten habe ich ein coax System verbaut, denke da hast du Preis Leistungs mäßig das beste.
    Ach ja ich habe nur das normale xion verbaut.
    Ich bin mit der Zusammenstellung sehr zufrieden.
    Ich hoffe das durch die Nachrüstung in den Seitentüren sich auch am Klang für den Fahrer/Beifahrer noch etwas verbessert. Was da klanglich durch eine andere Endstufe noch drin wäre weiß ich nicht.
    Denke das größte Problem bei der Sache ist, dass jeder eine andere Auffassung von einem guten Soundsystem hat.
    Höre eben auch viel zu Hause und habe mir dort auch eine Anlage für 1000€ gekauft ist aber um welten besser als das System im Auto. Ist aber auch nicht zu vergleichen.
    Heißt du hast für hinten nur Lautsprecher in der Hutablage?
  • Steinigt mich, aber ich finde das L7 in Ordnung aber ein Xion200+ (oder vergleichbar) mit DSP klingt (vorne, da sitze ich nunmal) besser.
    Was genau kann ich denn unter DSP verstehen?
  • Ja gut, deshalb sagte ich ja, wenn du Audiophile Ambitionen hast, bist du mit keinem der Systeme gut beraten. m.M.
    DSP ist ein Digitaler Soundprozessor, der passt Frequezgänge und Laufzeitunterschiede an, nur so bekommt man wirklich optimalen Klang aus den Lautsprechern. Schon aufgrund der Veränderungen der Laufzeiten zwischen Xion am Verstärker und Hecklautsprecher am Radio hat man unschöne Effekte. Ebenso verursachen Endstufen Verzerrungen, die der DSP rausmisst und ausgleicht. Ich kenne einige die nen gutes System hatten, aber der Klangzugewinn durch einen DSP war oft immens. Viele sagen auch, dass gerade die BMWs recht kompliziert sind, weil die Hochtonanordnung nicht passt usw. und das ohne DSP eigentlich nichts geht. Das ist einer der Wesentlichen Gründe, warum das L7 und das HighEnd-Audio System von BMW so gut sind.
  • Achso konkret habe ich den Audison Bit Ten verbaut (5 Kanäle), wenn man noch LS hinten haben will muss es wohl der Bit One werden der kostet leider entsprechend. Das L7 ist ab Werk per DSP eingestellt, d.h. man hat aus den Komponenten das beste rausgeholt, ich finde aber die Klarheit der Mitten/Höhen reißt einen nicht vom Hocker und mehr als 1000€ kostet ein Frontsystem mit DSP auch nicht.
