Perfekt danke! ![]()
Edit
Wir hatten ja schon mal den thread M front ohne Nebler. Du hättest ja geschrieben, das du noch nicht weist wie.die Gitter zu befestigen sind. Also: bitte nen Paar infos ![]()
Edit
Gern: Ich hab Schablonen aus dickem Papier gemacht. Die hatten genau den Umriss der Luftoeffnung. Also eine fuer die Mitte und eine fuer Links und Rechts.
Mit den Schablonen hab ich die Abs-Gitter zugeschnitten: Schablonen auf die Gitter gelegt, und mit dem Seitenschneider ca 1-2cm groesser ausgeschnitten.
Anschliessend hab ich dann die Gitter mit dem Dremel und der kleinern Flechs so lange "beschnitten", biss sie draufpassten. An der Stossstange sind diese Klipser (keine Idee wie man die nennt). Wo die sich befinden muss das Abs-Gitter angepasst werden. Am Ende liessen sich die Gitter draufklipsen. Die Klipse haben das Gitter aber nicht wirklich gut gehalten. Sie wurden deshalb anschliessend mit Heisskleber fixiert.
Die meisste Arbeit waren die Pappschablonen zu erstenllen. Wenn jemand welche braucht... melden ![]()
Und nochmal danke
Irgendwie funktioniert die bedanken Funktion nicht
oder ist's mein Handy?
Klasse Arbeit. Hat sich gelohnt. Danke fürs Zeigen.
TOMI
Ach hoppla, hab bei den Preisen vergessen:
Stossstange: 150
Nieren: 25
Sag mal, sind die NSW beim Lci eigentlich dieselben wie beim VfL?
Bzw. passt das mit den Gitter zusammen?
Würd mich blenden interessieren ob ich die mit meiner alten StOßstange mitverkaufen soll oder behalten?!
Scheinwerfer an sich sind dieselben...
D.h. die passen dann auch auf die Gitter vom Facelift?
müssen sie, wenn laut etk pre-lci und lci die selben nebler beim m-paket haben.
