gut hat sich eh erledigt, BMW AGM Batterien werden nicht versendet steht dort.
Batterie selbst tauschen?
Hol dir eine Moll AGM, die sind in den Tests seit Jahren konstant ganz vorne mit dabei, hab selbst die 70Ah AGM bei mir verbaut, absolut ohne Probleme auch bei -20°.
Kostet zwar ne Ecke aber immer noch günstiger als die Batterie bei BMW zu holen
PS: Ob die Batterie nun 900A oder 850A hat juckt nicht wirklich, auch wenn du eine Standheizung hast...die Amperezahl sagt nur aus was der maximale Kaltstartstrom ist den die Batterie liefern kann, mehr nicht
Servus,
habe deine Moll Batterie noch günstiger hier gefunden:
http://www.autobatterienbillig…Autobatterie-einbaufertig
und habe gerade mit BMW telefoniert, ich kann mir eine Batterie selbst besorgen und einbauen und die lernen mir die Batterie kostenlos an
Gruß Patrick
das nenn ich service
Was ist der Vorteil bei agm batterien? Kosten ja das doppelte
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk 2
Verbesserte Kaltstarteigenschaften und selbst Tiefenentladungen verkraften die, meistens bei den Start/Stop Kisten verbaut.
Ok, das hab ich ja nicht, lohnt es sich eine zu verbauen bei dem Preis? Bei 6Zylinder sind ja normale drin oder
Ich hab seit 1,5 Jahren eine verbaut, im Winter bei Kurzstrecken kennt mans schon -> tut sich viel leichter beim Starten.
Ok danke
Ha da ein blödes Problem... Hab mir einen touring 320 gekakauft (privat) und nach zehn tagen ist mir ein Fehler aufgetreten und war da auch bei bösch und nochmal bei bmw direkt um den Fehler auszulesen zu lassen. Bosch-Dienst meinte das mein Steuergerät ein Fehler bzw. Beschädigt wäre. Er könne den Fehler auch nicht löschen. Eigentlich bin ich nur hin wegen Der Meldung ELV defekt. Zwei Tage davor bevor der Fehler kam hat mal die Batterie leuchte kurz gelb geleuchtet und hab mir aber auch nix dabei gedacht. Weil alles funktioniert ja. Am gleichen Tag bin ich noch zu bmw und die meinten das die Lenksäule defekt und ausgetauscht werden müsse. Was mach ich jetzt... Soll ich erst mal die Batterie wechseln , weil ich gehört habe das wenn die Batterie mal ne kleine unterspannung hat das der Fehler gleich in die ELV abgelegt wird... Oder muss ich wirklich die 600€ bezahlen und bei bmw die Lenksäule austauschen lassen???
Vielen Dank für eure Hilfe schonmal
