Batterieladegerät ran...
Lass den Fehlerspeicher mal auslesen und dir einen Ausdruck aushändigen, sollte jeder "Codierer" hinbekommen.
Ha da ein blödes Problem... Hab mir einen touring 320 gekakauft (privat) und nach zehn tagen ist mir ein Fehler aufgetreten und war da auch bei bösch und nochmal bei bmw direkt um den Fehler auszulesen zu lassen. Bosch-Dienst meinte das mein Steuergerät ein Fehler bzw. Beschädigt wäre. Er könne den Fehler auch nicht löschen. Eigentlich bin ich nur hin wegen Der Meldung ELV defekt. Zwei Tage davor bevor der Fehler kam hat mal die Batterie leuchte kurz gelb geleuchtet und hab mir aber auch nix dabei gedacht. Weil alles funktioniert ja. Am gleichen Tag bin ich noch zu bmw und die meinten das die Lenksäule defekt und ausgetauscht werden müsse. Was mach ich jetzt... Soll ich erst mal die Batterie wechseln , weil ich gehört habe das wenn die Batterie mal ne kleine unterspannung hat das der Fehler gleich in die ELV abgelegt wird... Oder muss ich wirklich die 600€ bezahlen und bei bmw die Lenksäule austauschen lassen???
Vielen Dank für eure Hilfe schonmal
Wo wohnst du?
Wo wohnst du?
Ich wohne in ketsch. Nähe Heidelberg.
