Um ne Einzelabnahme kommste da nicht rum.
Diskussionsthread als Ergänzung zu den Felgenthreads Bilder 16",17",18",19",20"
Mh glaube da ist mir der Aufwand und die kosten doch etwas hoch, wegen vielleicht 3-5 mm weiter das wird man ja eh kaum sehen.
Lieber nur hinten die 8.5X20 ET 15 inclusive 20 mm Scheiben.
Hoffe das ganze reicht aus was die Kante umgelegt ist
Habe die letzten 2 Saisons 8.5X19ET35 und 9.5X19ET35 Gefahren. Mit den oben genannten Felgen und Scheiben stehe ich hinten ca. 7 mm weiter vor, hoffe das der Platz reicht
Aber da werde ich wohl noch warten müssen bis die Felgen da sind und die Anprobe ansteht
Mist, Zitieren klappt grad mal wieder nicht.
dann eben so:
wenn Du nach diesem - sry für den Ausdruck - beschissenen Gutachten gehst
kannste das ganz vergessen, denn da steht nur was von 8" auf Achse 1,
nirgends was von 8,5" (und schon gar nicht von 245ern Gummis,
was ich, nebenbei bemerkt, als nicht grad optimal ansehe, Stichwort: Spurrillen)davon abgesehen: von den sich ergebenden / zugelassenen Minimum ET Werten her
betrachtet sähe das schon wieder ganz andreas aus.da müsste der Prüfer, so er das denn will (kann), sich etwas mit auseinander setzen
und das quasi "übersetzen", dann sollte das gehen.
mMn sollteste da 10er Platten vorne drauf kriegen (pro Seite / doppelte Zentrierung !)Du hast ja auch ´n LCI Transporter.
ich habe im Winter 8x18 ET 30 mit 10er Platten je Seite
und im Sommer 8,5x18 ET 30 mit 5er Platten,
allerdings jeweils 225er Gummis, Fahrwerk steht z.Z. vorne auf 315 - 317mm (li/re),
muss mal etwas nachjustieren. das passt jedenfalls locker. -
Naja muss mal schauen, denke ich geh nach dem Gutachten von Breyton und mach nur hinten die 20 mm Scheiben drauf die sollten passen.
Mir wahren die 245/30 lieber als die etwas schmaleren 235/30
Denke das wird nicht sehr viel ausmachen.
Und 235/30 vorne und 275/25 hinten auf ner 10er Felge wollte ich schon garnicht.
Also bleibt nur das wie ich es jetzt habe.
Danke Jungs für eure Hilfe -
Kenn mich beim E90 noch so gar nicht aus
Passen 10x20 ET35 mit nem 265/30/20 auf einen 330i LCI?
Habe gelesen dass, bei den LCI die Spur hinten irgendwie anders sein soll? Kann mir da jetzt wenig drunter vorstellen?
Aktuell sind die 17" M-Paket Felgen mit Winterrädern drauf, scheint noch gut Platz zu sein. Weis nicht ob das hilft. -
Sollte eigentlich gehen, Daniel-Klagenfurt fährt auch 10x20 ET 35 mit 275/25ZR20
Dein Reifen passt aber vom Querschnitt nicht du müsstest 265/25ZR20 fahren. Sonst musst du den Tacho angleichen.
PS. Ein 265er Reifen währe mir zu schmal für ne 10er Felge würde da schon nen 275er nehmen -
Danke für die Info. Also meinst du, dass das ausgeht? Wäre echt cool.
Ok dann 265/25/20. denke das 275 zu breit kommen. Aber das werd ich live beim Reifenonkel testen. Am Ende sehen 275 doch besser aus
Kannst ja mal beim Daniel schauen ich finds gut
Hallo zusammen,
seit längerem verfolge ich dieses Forum nun hab ich eine Frage und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich fahre einen 330xd Bj. 2009 mit Facelift und wollte mir Felgen kaufen, könnt ihr mir sagen ob diese passen:
Größe: 2x 8x17 mit 225/45 r 17
2x 8,5x17 mit 255/40 r17Vielen Dank vorab!
Alles anzeigen
Hallo zusammen,
Und die ET sollen wir erraten?
