9,5 x 19 ET 35 ist gängig, du hast sogar 5mm mehr ET
Diskussionsthread als Ergänzung zu den Felgenthreads Bilder 16",17",18",19",20"
Auch bei nen lci ?!
Passt dort wirklich selbst 9,5 *19 et 35 ohne zu ziehen ?!
Ich habe bei et 40 nur Bedenken das der 265 er winterreifen zu breit ausfällt :-/Bei meinen 269 er mit dem 255er sieht es schon eng aus :-/
Und die 269er haben ja 9 mit ner et von 39
D.h der 9,5 er steht laut Reifenrechner gute 5 mm weiter raus mit et 40 -
Hey, also ich hatte auf meinem LCI auch 9.5 X 19 ET 35 hinten und es hat etwas geschliffen, da die 265/30 ZR 19 doch etwas breiter ausgefallen sind.
Ich denke da du ja eh 5 mm weniger an ET hast und vielleicht nen schmalen 265 er Hinterreifen, könnte das ganze passen
Danke erstmal
Also gibt's mit dem 265 er Reifen keine eindeutige Aussage ob's passt mit et40 :-/
Niemand der diese Kombi montiert hat ?!Was macht denn der 255 er zum 265 er aus ? Also gerade beim winterreifen ? Da einfach ne Pauschale zu sagen wieviel mm das effektiv ausmacht ?!
da spielen zu viele faktoren eine rolle, ist aber nichts neues...
Richtig es geht darum das der Radsatz so zu erwerben gibt
Daher auch die Frage ob es 100 % passt / mag meine radkästen zu 100 % nicht bearbeiten -
Ein Bild zu deinen 9" mit ET39 und 255/30 R19 wären hilfreich, im verschränkten Zustand.
Aber selbst dort könnte man nur schätzen ob die neue Kombination passen könnte.
Denn der 265/30 R19 hat auch einen leicht "größeren" prozentualen Querschnitt,
im Vergleich zu einem 255/30 R19 auf einer 9er Felge könnte er aber dennoch "flacher" ausfallen. -
Also ich habe ja die normale Kombi mit den 269er performance drauf .
Wenn ich da in Verbindung mit meinen H&R Federn nu entscheiden sollte ob ich distanzscheiben verwenden sollte / würden höchsten aktuell 5 mm pro Achse passen - mehr auf gar keinen Fall .
Also gehe ich aktuell davon aus das bei 255/30 19 - 9*19 dann Ne et 34 passen würde.
Da bin ich mir zu 99 % sicherNur was nutzt es mir wenn ich weiß das 255/30 19 mit 9*19 et 34 passt wenn ich die Kombi mit reifen zu 265/30 19 mit 9,5*19 et 40 nicht zu 100 % umrechnen kann im Verhältnis ?!
Letztenendes hilft da nur Probe montieren, um es 100%ig zu wissen. Die Kombination kann passen, muss aber nicht.
