spar dir diese ganzen zusätze - reine geldmacherei.
die n52/n53 mögen 0w40 am liebsten...
Klumpen / schwarze Flecken im Öl ??? 335i
Zum Thema Zusätze ist es immervAussage gegennaussage.
Mache das jetzt damit ich wenigstens ein Gutes Gewissen hab.
Dir muss aber eins klar sein. Wenn du Pech hast bekommst einen Motorschaden. Mit oder ohne Zusatz ist egal, wenn ein Klumpen die Ölbohrung blockiert.
Da sieht man wieder wie Scheisse das BMW-Öl ist.
Das Mobil1 soll eine gute Reinigungswirkung haben -
So Krass Verdreckt ist es nicht.
Oben ist alles Metallisch! Nur unterm und am Deckel waren Verlockungen wie auf dem Bild zu sehen.
Es hat eher was mit LL und deren Zusätze zu tuen.
Und der Wechsel Intervall der Vorher Betrieben wurde.
Alles anzeigen
Bmw 4W30.
Mach ich jetzt.....die Werte sind vom Vorbesitzer.
Hab schon mit Lambda Oil primer gecleant.......dann mit 5w40 addinol super light gespült und dann nocal 5W40 rein was ich jetzt 1000km hatte.
Jetzt kommt noch nen Ölwechsel mit adinnol sowie Lambda Oil Extra rein für 3000tkm.
Das ist dann Mitte April!
Werde dann Ölwechseln und nochmal den Lambda Primer Reinhausen und dann nochmal Spülen und endlich 5W40 bisvzum Sommer Gefahren und dann nochmal gewechselt um bis zum Dezember lassen.
Bei dem Dreck im Motor bleibt ja fast nix anderes übrig wenn man den wieder sauber kriegen will. Die Vorgehensweise und die Lambda Produkte sind genau richtig
