Darum wär es mal Interesannt wenn man so eine Grobe Angabe geben könnte. Normalerweise öffne ich auch nicht Ohne Motor. Außer ich laufe zum Parkplatz & mein Auto ist in Sichtweite.
Ich denke mal, man kann es auch ausrechnen. Dazu mußt du allerdings wissen, wieviel Leistung in Watt deine Öffnungsmotoren ziehen zum kompletten Dach auf und zu machen. Dann hast du ja deine Leistungsangaben in Ampere-Stunden bei 12 Volt auf deiner Batterie stehen. Man kann so also berechnen, wann die Batterie entladen sein wird. Wie gesagt, reine Theorie, weil deine Bordelektronik eigentlich ein totales Entladen durch Bedienung von Verbrauchern unterbinden sollte. Bei mir ging z.B. kürzlich das Fenster hinten links nicht mehr hoch und auch der Heiungs-Lüfter ging nicht mehr an. Der Motor hingegen sprang mühelos an. Grund, schwächelnde Batterie (Ladegerät zeigte 2 von 5 Balken).
Ansonsten natürlich empirisch ermitteln. Ich wette, irgendwann wird sich das Dach nicht mehr öffnen lassen aber der Motor wird anspringen. Vorausgesetzt natürlich dein Akku ist nicht schon halbtot.
