  • Vl hab ich ja einen gedankenfehler ABER...
    Du misst ja an der aussenkante des kotflugels (21mm) diese ist innen aber weniger ...
    Ich glaube fast das die von die genannten 20mm knapp werden konnten...
    Aber wie gesagt das ist rein theoretisch
    Hast Recht, dass ist Aussenkante!
    Also eher 15er als 20er....
    Edit:
    ist nicht eingefedert! keine Tieferlegung vorhanden
    Einmal editiert, zuletzt von Schakal1984 ()
  • Tieferlegung ist i.A. wurscht, aber es muss im voll eingefederten Zustand freigängig sein. Die kritische Stelle ist auch nicht die Oberkante des Kotflügels, sondern eher der Übergang zur Schürze
    PS schau mal beim Esel in der Signatur
    - George Best -
    Arthur
  • Und vorallem messe mal an der Innenkante des Kotflügels. Dann wird das realistischer
    Habe ich versucht.....ist schwierig.... habs mal im reifenrechner probiert...
    ich glaube ich stelle so wie du schon beschrieben hast auf die holzklötzer.......da werde ich eher zu einem Ergebnis kommen......
    Thanks to all
  • Hi, passen die auf nen E91 LCI, nicht Tiefergelegt oder sonstiges Fahrzeug noch Original,
    RONAL Alufelgen in Mattschwarz in 8x18 ET 35. LK 5/120.
    Kenne mich absolut nicht aus mit Felgen bzw was geht und nicht geht.
    MfG Alex
