möglich, aber nicht zulässig.
Müsste per Schelle montierbar sein oder?
nicht bei deinem baujahr.
Also passend abflexen, dann anschweißen und versiegeln gegen Rost ?
bekomme den Schlüssel mit einem Schraubendreher laut Anleitung nicht auf. Wo setzt man an, ich sehe zwar die Trennfuge, aber nicht durch rohe Gewalt den Schlüssel verhuntzen will. Anderes Werkzeug zum Öffnen besser.
Danke Paul
kommt drauf an mit was du schweißt, ob versiegeln notwendig ist
Mit was sollte ich es denn schweißen? Hab davon nämlich keine Ahnung ?
Hast du Komfrortzugang? Wenn ja kannst du die Batterie wechseln
Hast du keinen, dann kannst du da keine Batterie wechseln. Die wird automatisch während der Fahrt geladen.
Bild vom Schlüssel mit Komfortzugang
[Blockierte Grafik: http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/163/4231/28483171/schluessel-bmw-e60-2934476647492535409.JPG]
mit MAG ode WIG
Dann werde ich das so weiter geben vielen Dank Jungs
