Diese evtl
Diese evtl
keiner ne idee zu cc-id 136?
Alles anzeigenStartet manchmal lange bzw. schlecht
Hallo zusammen, habe hier zwar mehrfach gefunden, dass User ein ähnliches Problem haben, aber nie einen Lösungsansatz dazu.
Mein N43 hat sonst gaaanz selten mal was länger beim Anlassen gebraucht, in der Regel lief er aber immer schon nach der ersten Umdrehung.
In den letzten Tagen kommt es immer häufiger vor, dass er gefühlt ewig braucht, bis er anspringt (über 3 Sekunden).
Anlasser funktioniert ganz normal, Motor läuft ansonsten einwandfrei, startet auch ab und zu ganz normal.
Wie er startet lässt sich weder mit Temp., Standzeit, Wetter noch sonst was in Verbindung bringen,
einzig wenn ich ihn kurz aus mache und sofort wieder starte, geht es immer schnell/normal.
Die Klassiker halt: Injektor(en), Hochdruckpumpe, Zündspule(n), NOx-Sensor. Fehlerspeicher auslesen könnte aufschlussreich sein.
E90 LCI Radio Professional -> CiC Umrüstung
Müssen zum Codieren Kabel vom CIC Rechner zum OBD Port gelegt werden?
nein - obd hängt ja am can gateway.
hatte mal gelesen das für ENET 5 Leitungen gelegt werden müssen, war bestimmt beim Vfl Modell so oder?
Alles anzeigenIch meine diese hier:
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/img_1567y9jtq.jpg]
Ich habe bisher kein passenden Leuchtmittel-Ersatz gefunden
Hi,
http://www.ebay.de/itm/271094506957?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Habe ich bei meinem Onkel im Cabrio vor kurzem getauscht. Sind bei ihm auch hinter der Sonnenblende gewesen. Hatte 8 Stück gekauft.
Gruß Max
Alles anzeigenHi,
http://www.ebay.de/itm/2710945…geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Gruß Max
Thanks. Die haben allerdings keinen Widerstand, d.h. die dimmen nicht ab und könnten flackern oder? Konntest Du bzw. Dein Onkel sowas feststellen?
chief: ich danke Dir ebenfalls
Im Cabrio flackert nichts. Bin den jetzt ein paar Tage gefahren. Hatte auch erst die Befürchtung, ist aber nicht eingetreten.
