nur weil ich mich getraut habe powergrün (ähnlich kawasakigrün) auf meine bremsen zu machen
zum glück sind geschmäcker verschieden, sonst würden wir alle mit dem gleichen auto rumfahren
Nabend
Wie oder was kann verschleißen am Motor was bleihaltig ist und dann in den Öl Kreislauf gelangen?
Ein e91 N47D20A 105kw
Hatte eine Öl analyze machen lassen und war stark erhöhter blei Anteil mögliche Ursache könnten gleitlager sein.
Wie wo was ist das?
Weiss jemand wie die genaue Farbbezeichnung für die Styling 189 lautet? Gibt es passende Lackstifte?
[Blockierte Grafik: http://vipfelgen.de/images/articles/1ce1807afcf771816f33592ad34affc0_5.jpg]
Den passenden Lackstift kann dir dein
besorgen. Einfach mal hinfahren
Hey,
bei mir ist ein Teil von den mittleren Lüftungsdüsen abgebrochen.
Ich will das Teil nun bestellen und wechseln.Laut Teilekatalog gibt es aber zwei Nummern:
64229130458
64229130464
Kennt jemand den Unterschied und welches Teil ist das richtige für meinen?
Du brauchst die 64229130458 - Die ist nämlich für den Linkslenker64229130464 ist für den Rechtslenker
Perfekt, danke!!!
mahxds
Gleitlager kommen an der Kurbelwelle,Pleuel und an der Nockenwelle vor.Wenn stark erhöhte Werte vor liegen, spricht das eher für mehrere Lager die Abnutzungen haben oder ein extrem verschlissenes einzelnes Lager (das müsste dann aber Geräusche machen).Da Nockenwellen Lager oft beschichtete Gleitstellen am Zylinderkopf sind, tippe ich auf die Kurbelwellen Lagerschalen oder Pleuel Lagerschalen.
Ich kenne aber die Zusammensetzung der Lager Schalen nicht, und wie hoch der Blei Anteil ist (wenn überhaupt noch Blei verwendet wird).Evtl. wurde auch mal ein Öl Zusatz verwendet das weniger Reibung verspricht und oft als Graphit/Nano bla.bla bezeichnet wird.Solche Ablagerungen können das Öl auch stark vermurksen,mfG -
ich suche ein Kabel zum codieren... Welches könnt ihr mir empfehlen?
Edit: 320d 03/2010
